Visco fan lawaai
midlife
Visco fan lawaai
Mijn visco ventilator (achter de radiator gekoppeld aan de waterpomp) doen het opzicht goed maar bij warme motor hoor ik de ventilator hard zoeven.  Het overtreft het motor geluid. De ventilator en behuizing is goed. Op cruise snheid hoor je hem ook ( geen warm weer). Is dit normaal? Of is mijn visco koppeling aan vervanging toe?
Als je ‘m ook bij niet-zo-warm weer hoort is het waarschijnlijk een versleten viscokoppeling.
Vervangen is een overzichtelijke dhz-klus, het enige ‘exotische’ dat je nodig hebt is een steeksleutel 32 om de visco van de poelie te draaien. Die visco heeft linkse draad, dus losdraaien met de klok mee.
  • 6 jaren later...
Op 22/04/2019 om 11:03, pimgmx zei:
Maar eens even een oud berichtje omhoog schoppen, aangezien mijn koelvin ook ineens een hoop kabaal maakt... kan het kwaad Pim? In die zin, kan ik er nog even mee doorhobbelen zonder dat er wat afbreekt, of beter direct vervangen?
8 minuten geleden, BMW-Z-CSi zei:
Als het een versleten visco is (dus: koppeling permanent 'aan') kan je daar prima mee doorkachelen.
't Enige minpunt - naast het kabaal - is dat je motor langzamer opwarmt, da's vooral dit seizoen niet ideaal.
Lawaai door onbalans in de fan (goed visueel vast te stellen) is een ander verhaal, dan is snel vervangen het motto...
Als het nog de originele plastic fan is, zou ik naast de visco ook de fan vervangen.
Kunststof heeft niet het eeuwige leven, en dít wil je liever niet meemaken:
Damaged cooling fan
aangepast door pimgmx
Thx voor de toelichting Pim! Ik zal morgen nog eens even goed kijken of ik onbalans zie.
Ik rij ondertussen al 5 jaar zonder visco fan rond. Als je een Z3 hebt met airco (en dus een electrische koelfan voor de radiator) heb je de visco helemaal niet nodig. Heb al teveel voorbeelden gezien van visco fans die uit elkaar spatten en je radiator (en soms zelfs motorkap!) om zeep helpen.
