centraledeurvergrendeling werkt niet
Hoi,
Vandaag mijn stelmoter  vervangen aan de rijders zijde,maar ze gaat nog niet ,zelf met afstands bediening of zo met de sleutel in .
Heb mijn zekeringen na gezien,maar de blijken allemaal goe te zijn,zijn er nog zekeringen in de auto zelf
Kabel breuk zie ik toch niet in de deur zelf.
Weet het nu even niet meer,als er nog mensen zijn die tips kunnen geven,vuur maar af.
Groeten Mike.
  • Reacties 12
Indien motor wel goed aangesloten: misschien de relais op de GM5 module? Even zoeken hier daarop levert je als het goed is een schat aan informatie op, ook over de typische verschijnselen (kun je nagaan of die van jou daar op lijken).
20 minuten geleden zei 2.5si:
Hoi,
Weet je soms waar die zit,is z3.
Groeten Mike.
Aha oke. Ik ging uit van een Z4. Z3 kan ik je niet mee helpen.
24 minuten geleden zei 2.5si:
Hoi,
Het is maar z 3 hoor,geen probleem grapje.
Maar ga eens verder zoeken,zit er dan geen GM5 module in z 3.
Als ik is zoek van fout ,wil en zal het vinden,
Groeten Mike.
Hoi,
Niemand die mij kan helpen,en de module kan daar iets fout mee zijn ,is bmw z 3.
Groeten Mike
module zit rechts onder dashboard bijrijder maar dat is het meestal niet .
Gaat hij wel met de sleutel op slot aan  beide zijden dan kan ook die kapot zijn , ze staan met elkaar in verbinding .
bij mij waren alle bij de portier stelmotors kapot .
module rijders kant stuurt ook passagiers als koffer aan.
In de z3 zit een GM4 module zie foto's
aangepast door Mark1bn7
foutjes contect
Hoi,
Bedankt voor de info,
Als ik met de sleutel in de deur draai om op slot te doen ,hoor ik wel de stel moter in deur en de koffer,maar de koffer sluit niet.
De andere deur van de bij rijder doet niets.
Als ik op de sleutel duwt ,hoor ik wel de stel moter ,maar ze opent en en de koffer ook niet.
Het is als of het niet krachtig genoeg is om de deur te sluiten.
Het contakt op de deur werk wel ,heb ik gemeten met meter.
Het kan zijn dat de stel moter van de bij rijder stuk ,is omdat ik daar niets hoor.
Zou stel moter kan je toch niet verkeerd plaatsen denk ik,hoor hem .
Groeten Mike.
9 minuten geleden zei Dobbels:
Hoi,
Heb nu gezien ,als ik mijn stel moter van de koffer eens los maak,en het as uit trekt en duw op de sleutel ,komt die wel in,maar er uit doen springen gaat niet,en heb de in druk met de deur het zelfde. stel moter koffer is ook nieuw.
Groeten Mike.
is die stelmotor de zgn "Actuator" OEM nr 67118353012?
En waar heb je die gekocht, nieuw?
Ik heb deze ook vervangen en geen probleem mee.
Kan zijn dat je ook de stelmotor rechts moet vervangen.
9 uur geleden zei Barberann:
Hoi,
Ga eens kijken of ik het goede nummer heb,zit er verschil tussen links en rechtse deur.
Hij komt niet van bmw ,maar mijn zoon geeft hem ergens besteld dacht alli expres in duitsland.
Groeten Mike.
Dit zijn de nrs. van de stelmotor ik heb ze toen bij ali express gekocht ik heb er nog 1 liggen nieuw
nr is 406203/2/1 dit staat op de originele maar hieronder de andere nrs. op google en ali express
Het is er een met 6 pinnen.
67111387606/67111387726/67118353 012
Beste Mike,
In de portier vanger zit een micro switch.
Als je die met geopende deur handmatig indrukt werkt de centrale vergrendeling dan wel?
Het probleem zit dan meer in een versleten nokje aan het slotdeel van de deur.
Ik heb destijds wat kunststof aangebracht op de nok.
Geen foto want deze auto heb ik niet meer.
succes
