ASC lampje blijft branden na hard optrekken in 1
Als ik hard optrek in zn 1 dan gaat gele ASC lampje branden en gaat niet meer uit ( pas nadat hij van contact af is geweest Betreft een Z3 2.8 uit 98.
uitlees apparatuur gaf schuld aan TPS Throttle position sensor. Deze inmiddels vervangen maar helaas geen succes.
Denk er nu aan om beide ABS sensoren op achterwielen te vervangen.
Is dat een logische keus of moet ik eerst ergens anders zoeken.
Groet Cor
Heb je een M52B28 met enkele vanos of dubbele?
Die met een enkele vanos heeft een extra gasklep voor de ASC+T
Als die positie sensor slecht is blijft dat lampje branden nadat die ingegrepen heeft.
Wanneer de sensoren achter slecht zouden zijn krijg je ook een ABS storing.
bedankt voor je reactie. Het is een enkele vanos.
Gaat lampje dan ook niet uit (reset) na uitschakelen contact? Extra gasklep? Nu heb in deze vervangen.
Ik zou als eerste het kabeltje van de secondaire gasklep controleren. Deze is bij mijn M52B28 na 20 jaar ook gebroken.
  • 4 maanden later...
Probleem is opgelost. Zat niet in de sensoren maar in de gaskabel zelf. Aansluiting op gasklep zat niet goed vast. Breuk in kabelhouder ,Nu tijdelijk met tie rapje vastgezet
