Foutcode F240 Airbag lampje brand
Sinds vorig jaar is het lampje van de airbag niet meer uit te krijgen. Bij het uitlezen komen een aantal fouten die ook niet meer te resetten zijn.
In het document de uitdraai van de codes
Betreft Z3 2.0 type code CL 31 van 02-2000 motor M52/TU
Ik ben aan het zoeken naar mogelijke oorzaak en natuurlijk een oplossing.
Diverse fora geven aan dat unit is gelocked.
Wie herkent dit?
abs_asc test.pdf
  • Reacties 2
Heb je de kabels van de passagiers stoel al doorgemeten en gecontroleerd?
Aangezien je daar meerdere storingen hebt.
Misschien zit er wel sluiting in de kabelboom waardoor je die foutcode F240 krijgt.
Als hardware matig alles goed is, zal je toch een andere ABS computer moeten proberen.
ik heb na lang zoeken niets gevonden en heb met dit setje van een tientje de airbag ge reset. de AC 808kijk maar eens op you tube
soms helpt het ook even de accukabel los te halen  .
Er is al veel over geschreven in div. topics.
