Rattelend geluid Z3 2.0 1999 met 6 cilinder M52B20
RoadsterZ3
De temperatuurmeter in de kop onder het inlaatspruitstuk geeft de goede waarde aan. Echter bij live data uitlezen met INPA geeft ie ook een "coolingwater outlet temperature" weer en deze staat op -48 c. Bij bv een E46 zit er een extra temperatuursensor in de uitgaande slang van de radiateur. Bij mijn Z3 niet te vinden.
Waarom word het dan wel in INPA weergegeven vraag ik me dan af.
Bedankt voor de link mbt Vanos.
Nou zojuist bij het naar binnen zetten van de auto in de garage, toch weer het geratel , auto heeft 4 uur stil gestaan.
Gelijk motorkap geopend en met mijn rechterarm de gasklep bedient en met mijn linkerhand de hitteschildjes van het uitlaatspruitstuk vastgehouden. Dan word het geluid een stuk minder bij gasgeven en loslaten. Denk dat ik het geluid heb gevonden. Als de motor uit staat en ik trek aan de schildjes en laat het los, rammelen ze. Heb korte video gemaakt maar kan ik niet uploaden.
Enige wat ik niet snap is dat het temperatuurafhankelijk is...
Vervangen zal een hel worden...
9 uur geleden zei Vinnie:
Aah jij bedoelde dus die 2e tempratuur sensor.
Bij mijn Z3 2.8 enkel vanos word de lambdasonde 2 ook wel weer gegeven in inpa.
Maar mijn Z3 heeft er maar 1 haha.
Bij mijn e36 320i zitten er 2 in het uitlaat spruitstuk bij de Z3 2.8 zit er 1 voor de kat onder de auto.
Zal er wel mee te maken hebben dat de motoren "hetzelfde" zijn, toch missen de Z3's sommige extra sensoren ten opzichte van normale modellen.
