Speling Z3 stoelen
rmassuger
Hoi,
Een veelvoorkomend Z3 probleem is speling op de stoelen. Dit wordt veroorzaakt door versleten rubbers in de spindel. Nieuwe rubbers zijn relatief duur.
Ik heb een fabriek gevonden die de rubbers voor een schappelijke prijs kan maken mits ik een (groot) aantal afneem. Als ik ongeveer 15 personen heb wordt de prijs interessant. Dan kost een set voor twee stoelen ongeveer euro 15,- Bij meer deelnemers zakt de prijs nog iets
Wie is hierin geïnteresseerd ?
Ben voorzien via ebay.
aangepast door Woudeg
De rubbers voor beide stoelen kosten ca 20 euro. Duur voor wat het is... Monteren is relatief eenvoudig. Ik heb het kort geleden zelf gedaan.
aangepast door PascalP
1 uur terug, Scorpion zei:
Op het engelse forum
14 pond inc verzending naar NL, netjes...
ik zou ze wel wille van die site
iemand een idee wat ze bij de dealer kosten .
En zijn er verschillen !!
aangepast door Larsy
^Als realoem een goede richtlijn is ruim twee tientjes per stuk.
Voor de duidelijkheid: vier stuks daarvan nodig voor twee stoelen, dus 80-100 EUR.
Meer hier en hier.
Hoi,
ik heb opdracht aan de fabriek gegeven om de rubbers te fabriceren. Duurt denk ik een paar weken voordat ik ze heb. Zodra ze er zijn laat ik het weten.
Weet iemand Welke afmetingen de plaatjes hebben als ze nieuw zijn ?
-hoogte
-breedte
-dikte
en diameter van het gat wat er in zit ?
dank
Ik heb ook de rubbers gekocht via Ebay.
ik zie het niet zitten om zelf de rubbers te vervangen.
is er iemand in de regio Rotterdam die mij er mee zou kunnen helpen.
uiteraard tegen een evt vergoeding.
Nu  Reeuwijk ligt op een klein half uurtje rijden, ik zou Roodkapje maar eens bellen, die doet het zo en kan je gelijk je ZZZ helemaal laten door meten. Officiele adres AVVR, ff bellen want op Mail reageert Ruud niet.
Ik zou ook graag deze blokjes willen kopen.
Ik zie echter op het engelse forum dat er 8 blokjes nodig zijn voor 2 stoelen. Is dat correct ?
Op 5-2-2017 om 19:27, rmassuger zei:
Hoi,
2 maanden verder en nog steeds geen blokjes.......?
Snap niet waarom dit zo lang moet duren.
Kom op! Met die extra pk's van mijn M50 Ansauchbrücke kan ik straks echt geen schuivende stoeltjes meer dulden!!!
Een paar spanbandjes links en rechts door de wagen gespannen, dan krijg je de boel toch wel stabiel :lol:
Goed nieuws de rubber blokjes zijn klaar. Duurde langer omdat de fabrikant de blokjes te dik had gemaakt.
De prijs per set van 2 stoelen is Euro 15,- inclusief verzenden. Wil je een set ontvangen stuur me dan even een pm
Op 31-3-2017 om 17:20, rmassuger zei:
Bedankt voor het organiseren en toesturen van de blokjes.
Nu alleen nog even monteren......:sCo_chinscratch:
Gaat jullie vast lukken. Stoel kan er eenvoudig uit. Zorg wel dat de stoel in het midden van de rails staat als je hem eruit haalt.
Wellicht goed om voordat je de kabels onder de stoel losmaakt de accupool loshaalt. Dan weet je zeker dat het airbag lampje niet gaat branden.
