speling op cardan bij differentieel Z3 2.0
dolf
  • Reacties 3
Ga eerst eens kijken waar je speling precies zit.
Dat heb je gemeten door aan de wielen te draaien?
Dan kan het zitten in: aandrijfas-differentieel-cardanas-versnellingsbak-vliegwiel.
Dus de oplossing is als volgt:
-vervang vliegwiel
-vervang versnellingsbak
-vervang cardanas
-vervang differentieel
-vervang aandrijfassen
:lol:
maw je begint met het stellen van een diagnose.
Wat is in jouw ogen de cardan?
Een cardan is namelijk een type koppeling.
Je hebt dus de cardan-as; de as tussen versnellingsbak en diff, daarin zitten 1 of 2 cardanische koppelingen (kruiskoppelingen), en je hebt de aandrijfassen. Die laatste lopen van diff naar wiel.
