Comfort Access probleem
RemcoZ4
Hoi allemaal,
Ik heb een E89 Z4 voorzien van deurgrepen met sensoren voor openen en sluiten van de auto zonder sleutel (comfort access). Nu heb ik aan de bestuurderskant dat ik wel kan openen door simpelweg de handgreep te pakken maar de sensor voor sluiten werkt niet meer.... :unsure:
Normaal plaats je je hand onder de rechter kant van de deurgreep en sluit de auto af. Nu gebeurt er helaas niets meer... Volgens mij is het na een wasbeurt mis gegaan. Misschien water bijgekomen? Iemand ervaring met dit probleem?
Op naar de BMW dealer en "fingers crossed" voor de kosten?
Hmm ik heb die optie ook maar geen problemen tot zover,af en toe gaat ie iets moeilijker dan anders maar verder werkt het.
Wel vaak met bv wassen als ik met de dweil langs de sensor ga gaat de auto open of dicht enz
3 uren geleden, Olivier van Epscheuten zei:
Ook ik herken dit probleem niet, maar zou het niet handzender gerelateerd kunnen zijn? doet ie met de 2e sleutel het zelfde
Ik zal het proberen. Echter, met dezelfde sleutel werkt het we aan de passagier kant... Dus ik heb weinig hoop maar laat het weten.
Mijn E89 heeft (gelukkig) geen keyless access, is diefstal technisch toch een uitdaging heb ik begrepen. Of je moet je klasse 3 alarm er al in hebben.
Ik weet dat je via Carly nogal wat van dit soort items kan programmeren. Mogelijk is het namelijk iets softwarematigs
Van de Carly website:
Comfort open using remote
• on
• off
Press and hold the unlock button on the remote to open all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort close using remote
• on
• off
Press and hold the lock button on the remote to close all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort open using keylocks
• on
• off
Unlock the car by key and hold the key in the unlock position to open all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort close using keylocks
• on
• off
Lock the car by key and hold the key in the lock position to close all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort close – door (comfort access)
• on
• off
Use comfort closing features when locking with the door handle. This only works if comfort access is installed. Touch the locking area on the door handle for a longer time to close all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort folding for sideview mirrors
• on
• off
When holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. To activate this function please activate ‘Comfort folding/unfolding for sideview mirrors’ in the ‘FRM’ module. Also activate ‘Comfort open using remote’ and ‘Comfort close using remote’ in this module. (codable in CAS)
Comfort closing delay (mirrors)
• 0.0s
• 0.5s
• 1.5s
General delay for comfort closing. If ‘0.0s’ is set, mirrors fold immediately when car is locked. (codable in CAS)
Deactivate comfort access
• on
• off
In order to deactivate the comfort access, set this coding to ‘not active’. This coding cannot be used to activate a retrofitted comfort access. When the comfort access is deactivated, neither closing nor opening the car via the door handle will work. Turning the ignition and engine on/off without putting the key into the ignition (also known as ‘Keyless Go’) will also not work anymore. Therefore the car cannot be stolen anymore by tricking the comfort access. In order to activate comfort access again, please set this coding to ‘active’. (codable in CAS)
Ook ik heb dat comfort dinges, maar dacht dat het alleen voor openen was.
Meteen naar buiten gerend en jawel, open èn dicht. :laugh: (en ja, L+R)
TS : ik hoop dat kosten meevallen maar bedankt voor het posten, want nu weet ik weer wat meer van m'n Z4.
aangepast door PHS
En je kan je dak met de ab open doen en dicht......rtfm.....dicht kan alleen als je niet de laatste update geplaatst hebt ivm amerikaanse veiligheids eisen.....
