Vervanging van schakelpook automaat.
Enigma
Ik wil in mijn Z4 e89 de ASK Automatic Shift Knob vervangen voor een versie met meer uitstraling.
Ik heb er een gevonden op het net, maar wie kan me vertellen of dit gaat passen.
En zo ja welke uitvoering moet ik hebben, er is er een met een lange stift en een met een korte stift.
Als ik de lijst bij BMW ga bekijken zou dit moeten passen, alleen BMW zelf kent deze niet en leveren ze ook niet.
Volg onderstaande link:
http://www.jlevisw.com/accessories/BMW/Updated-Look-Automatic-Shift-Knob-.htm
aangepast door Enigma
  • Reacties 5
^Stap 2: Wie weet hoe de middenconsole wordt gedemonteerd van de e89.
Misschien dat het dan wel inzichtelijk wordt welke keuzehendel ik nodig heb.
Je kan de pook er zonder gereedschap (met een beetje kracht, pas op voor je hoofd...) gewoon uittrekken, je kan de originele dan opmeten.
aangepast door WMB
ik heb al wel gezien dat de kunstof kap die om de pook zit er gewoon afgeklikt kan worden.
Je zou verwachten dat de keuze hendel toch wel ergens in vergrendeld zou zitten.
Hoe zit deze dan vast?
Je kunt hem inderdaad zo omhoog trekken.
Pas alleen op dat je de ontgrendeling aan de achterzijde op de pook niet indrukt, je loop dan kans dat de stift drie er aan zit afbreekt.
Heb inmiddels ook how to gevonden op het net: https://m.youtube.com/watch?v=-5nHrMQ6AhQ
Bedankt voor de reactie.
Voor de e89 8- bak(tenminste bij mijn 2012) kun je de pook en het omliggende frame met schakelzak gewoon omhoog trekken...let wel er zit een dunne data kabel aan met een 3-4 cm brede stekker het is  een kort kabeltje...die ruk je er per ongeluk ook uit.
Een stift heeft deze pook niet, hij schuift over een 6 cm lange stift die uit een groot 4- kant joystick blok komt wat aan je middenconsole vastzit
Weet niet of je al eens een goedkoop plastic stofzuiger/speelgoed  wiel over een as hebt zien zitten...zo zit deze pook ook vast
Hieronder een ander model module waaruit de as steekt waar de pook op moet
sd1772-bmw-e85-z4-gearshift-assy-steptronic-automatic-shifter-oem-roadster-25167514885.jpg
