Kabel soft top
Jack v O
In de rand van de soft top zit een spankabeltje met veertjes. Nu merk ik dat een kabeltje aan de bestuurderskant gebroken is, is dit kabeltje te vervangen.
De kabel is prima te vervangen, bij mij zijn beide kabels gebroken. Toevallig gister contact gehad met de monteur van Ekris en die vertelde dat er een reparatieset aanwezig is, daarin zitten 2 kabels (links en rechts). De set kost rond de 76 euro maar dat is exclusief loonuren.
Het moet nogal een werk zijn de kabels te vervangen, maar ze kunnen vervangen worden.
Ben net bij de dealer geweest maar daar kost een kabeltje € 75.-, waarom dit prijsverschil, heb jij voor mij het adres van Ekris.
Het gaat bij mij om onderdeel nummer 54318400953
aangepast door Jack v O
Het prijsverschil is dan 1 Euro, apart. Ekris zijn nummer staat op het Internet, welke vestiging het dichtstbij is zou ik bellen. Wat ik niet goed begreep is of je voor die 76 euro 1 of 2 kabels kreeg. Ik begreep 2 kabels, maar nu durf ik het niet 100% zeker te zeggen.
Een kabeltje gekocht bij de fietsenmaker, de rand van het dak op 2 cm opengesneden, kapot kabeltje er uit getrokken, nieuwe kabel eraan gemonteerd met een knijp verbinding (is origineel ook zo), oog aan het dak opengebogen kabel erin gelegd, oog dicht genepen, dak met de hand dicht genaaid, klaar kosten €2,15.- tijd 1 uur.
Top dat je je oplossing hier meldt. Nóg liever had ik een fotootje gezien, dat maakt het vaak nog net even iets gemakkelijker... maar dat is nu natuurlijk te laat. Wel lekker besparen zo!
Maar wat ik me nu afvraag: moet dat kabeltje nog op een bepaalde lengte/voorspanning worden gebracht of kon je dat spieken aan de andere kant?
Ik heb het gebroken kabeltje naast het nieuwe gelegd, iets langer gehouden omdat ik een winding van het veertje moet benutten om het kabeltje aan te bevestigen (de bevestiging van het kabeltje was bij het veertje afgebroken). aan elkaar genepen d.m.v. een aluminium hulsje met een waterpomptang, teruggeschoven in de stiknaad van het dak, kabel in de bevestiging van het dak gehangen en dicht genepen, opening van de stiknaad weer dicht gemaakt en klaar.
