Lawaai van druklager, koppeling vervangen. is dat zonder brug zelf te doen?
lennart
Hallo allemaal,
Het druklager van mijn Z3 maakt enorm lawaai. De koppeling werkt verder prima, maar het geluid is wel storend.
Nu heb ik wat offertes gevraagd voor het vervangen van de koppeling, en krijg ik bedragen van rond de 1100 euro te horen.
En dat voor een geluidje.........
Mijn Z3 heeft 160.000 KM gereden, en er zijn garages die gelijk het massatwee vliegwiel willen vervangen, en dan wordt het allemaal erg prijzig.
Overigens wist ik niet dat de 1.8 een massatwee vliegwiel heeft.
Om een lang verhaal kort te maken: Is het te doen om zonder brug de koppeling te vervangen? Ik kan namelijk een nieuwe complete LUK koppeling set krijgen voor 130 euro, en beschik over gereedschap en ruimte, echter geen brug.
Daarnaast ben ik handig genoeg, ik heb de koppakking zelf vervangen en dat is een lastiger klus volgens mij. Ik heb DIY's gevonden, maar hoop eigenlijk een antwoord te krijgen van iemand die het zonder brug geprobeerd of succesvol gedaan heeft.
Alvast dank voor je reactie.
aangepast door lennart
  • Reacties 3
Het lijkt me een lastige klus zonder brug. Het is rwd, dus de bak zit middenonder. Bij een fwd zit de bak een beetje linksvoor dus dan is het andere koek.
Ik weet ook niet precies wat de z3 bak weegt, maar meestal zijn ze toch wat zwaarder en groter dan een reguliere fwd bak van een klein autotje.
En een rwd bak middenonder heeft soms een paar bouten aan de bovenkant (tussen bak en chassis) waar je heel slecht bijkomt (ik weet niet of dat bij de z3 ook het geval is).
Dat is wat ik als potentiele ergenissen kan verzinnen.
En wellicht moet je uitlaat er ook nog grotendeels af (ff checken in TIS). Die zal ook wel lekker vast zitten, dus wellicht heb je een brandertje nodig om enkele bouten los te krijgen :wink:
Om dat nou allemaal liggend onder je auto te doen als ie op een paar bokjes staat (en je dus maar enkele cm's ruimte hebt) :blink:
Maar als je zo handig bent en in zeewolde woont, dan huur je toch gewoon een brug? (lijkt me ideaal voor je)
http://www.auto-fixx.nl/index.php?page=hefbruggen
Ik weet niet of die toko nog bestaat/bruggen verhuurt (oude prijzen), maar velen zullen jaloers zijn als je zo dichtbij een dhz garage hebt.
Als je het in een dag kunt doen, dan kost het je max 75 euro. Zorg dat je daar ook een transmissiekrik regelt (huren ofzo).
Hoi Guido,
Super goede tips. Ik had nooit verwacht dat er een brug-verhuur garage zo dicht bij zou zijn, en al helemaal niet in Zeewolde. Inmiddels heb ik contact gehad met auto-fix, en ik kan daar nog steeds een brug huren.
Ik ben het helemaal eens dat het onder de auto liggen geen optie is, dit zou ideaal zijn. Dus, de onderdelen besteld en nu een dag plannen met auto-fix!
To be continued en nogmaals dank !
Hoi, ben net voor het zelfde probleem naar Van Vuuren in Reeuwijk gereden die doet het druklager en koppeling voor rond de €600,-
Ik heb de 2.0/6 met 300.000 met de 1e koppeling.
Gr Andre
