Z4 stuurwiel vervangen
Patrickovic
  • Reacties 2
Dat is een kwestie van het hele draadje en de links daarin even doorspitten. Als je dat zou doen kom je vanzelf hier uit. Zoals meneer Rogue het uitlegt voor de 3-serie geldt dat ook voor de Z4. Lospriegelen van de twee springveren voor de airbag is of kan in ieder geval het meeste werk zijn; dat vraagt wat handigheid en in zekere zin (zeker als je het voor het eerst doet) een toevalstreffer.
Als aanvullende opmerking; kijk voor dat je het oude stuurwiel van de naaf haalt nog even naar hoe e.e.a "aligned" is. Doe het met het nieuwe stuurwiel net zo. Dus als het controlestreepje op het oude stuurwiel wat rechts van het controlestreepje op de naaf lijkt te zitten doe dat dan bij je nieuwe stuurwiel net zo. Ik heb bij het vervangen van een stuurwiel de hele boel wel weer eens los kunnen halen omdat ik hier bij het oude stuurwiel niet naar had gekeken ... Het midden blijkt dan toch multi-interpretabel.
Overigens: het is een goed gebruik dat nieuwe members een voorsteltopic aanmaken in de members gallery, zeker als hun vragen beantwoord zijn.Kunnen we dat van jou ook binnenkort verwachten?
