Knipperlicht blijft hangen, ook na contact uit
peters54
Ik heb het volgende probleem:
Mijn knipperlicht (links) op mijn ZZZZ blijft hangen, hij blijft aan staan, ook nadat het contact uit is. Het systeem geeft een 'error' lampje op het dashboard.
Wat heb ik er zelf al aan gedaan:
- proberen of de knipperlichten/alarmlichten het doen, die doen het. Dus mijn linker knipperlicht knippert dan netjes mee en dan blijft hij weer branden
- alle relevante zekeringen eruit gehaald en bekeken. Volgens het boekje waren dat de zekeringen die voor het licht noodzakelijk waren. Helaas ging hierdoor niet het licht uit, ik denk dus dat ik niet de juiste zekering heb.
- de accu ontkoppeld en daarna weer aangesloten; gevolg: licht was uit(!) maar bij de eerst inschakeling door knipperlicht linksaf aan te zetten bleef hij weer branden.
Vragen:
- welke zekering is voor de knipperlichten?
- wat denken jullie, anders dan zekeringen, wat het kan zijn?
- Ik heb gegoogled en gezien dat het nog wel eens het knipperlichtrelais kan zijn, waar zit deze op een Z4? Wellicht zit er een draadje los of een kortsluitinkje na het wassen van de auto?
Dank voor de hulp!
aangepast door peters54
Lijkt erop alsof de parkeerstand geactiveerd is, dus dat de richtingaanwijzer naar onderen gezet is met het contact eraf.
Wellicht een slecht contact in de richtingaanwijzer o.i.d.
Gezien het feit dat het systeem een error aangeeft is er ergens dus iets mis, dus waarschijnlijk wel uit te lezen.
Hoi Lightning87,
Yep - zoals bovenstaand ook vermeld - ik heb als eerste de zekeringenkast opgezocht (inderdaad handschoenenkastje) en daar de zekeringen uit gehaald waarvan het kaartje zei dat ze met belichting te maken hadden.
Ik kon alleen de juiste niet vinden...
Iemand enig idee welke zekering het is (nummer?) en / of waar het knipperlichtrelais zich bevindt?
Oef, ik heb xenon - geldt dat dan ook daarvoor? Die doen het trouwens beiden nog..
UPDATE: Als ik de auto uitschakel, contact uit - lampje blijft branden - en daarna weer kort aan; dan gaat het lampje uit! Maar als ik de auto weer start gaat ie weer aan :(
