Pioneer subwoofer TS-WX110A probleempje
Niblick
De subwoofer een jaar geleden ingebouwd en zeer tevreden over. Echter, nu doet zich sinds de vakantie het volgende voor. Bij de eerste keer starten van de auto gaat de subwoofer aan en werkt het prima. Maar na verloop van tijd (+/- 10 minuten) doet ie het niet meer en brand het rode het lampje van de remote bediening nog maar flauwtjes en het lampje gaat daarna op een gegeven moment helemaal uit. De rest van de dag doet de subwoofer helemaal niets meer. Ook niet met op nieuw starten van de auto. Pas de volgende dag bij de eerste keer starten doet ie het weer. Ik denk dat ergens iets warm wordt en een weerstand creeert waardoor woofer niet meer werkt.
Wat is hier het probleem? De remote draad of voeding? Iemand tips, voordat ik de boel uit elkaar haal?
  • Reacties 8
Ik heb dit probleem gelukkig niet, maar als deze een jaar oud is zou het niet beter zijn om het onder garantie te laten herstellen ipv zelf gaan zoeken?
Groeten
Ad
Ik heb de woofer tweedehands gekocht en valt niet meer onder garantie.
Ik denk dat het ook niet aan de woofer zelf ligt maar aan de bedrading (voeding/remote draad). Maar ik wacht even met de bedrading blootleggen, want wellicht heeft iemand hier een briljante ingeving en kan ik gelijk het probleem tackelen i.p.v. alles overhoop halen in de hoop het probleem te vinden ;)
Multimeter op de voedingskabels zetten om te kijken of de woofer nog genoeg voeding krijgt. Heb je misschien hele dunne kabels gebruikt?
krijgt ie nog gewoon 13 volt dan zal het intern in je woofer zitten, zoals je zegt misschien iets dat warm wordt.
Kijk ook even naar de rj aansluiting van de remote. Ik vind die rj stekkertjes altijd fragil voor in een auto. Als die geen goed contact maakt geeft dat ook problemen. Evt schoonmaken met alcohol en anders vervangen. Bij de porto's in de raceauto's zitten die dingen ook. Na een raceseizoen vervang ik ze ook omdat er anders elke keer storingen zijn. Als dat het niet is zekeringen vervangen en evt voeding controleren op kortsluiting/warm worden.
Succes
Leon
Ik zal inderdaad alle draden (voeding en remote) gaan doormeten vanaf het moment dat de woofer het niet meer doet. Zijn de waardes gewoon goed dan is het de woofer zelf, zoniet dan moet ik de bedrading met foute waarde verder analyseren.
Nu zijn er drie draden:
Remote (aangesloten op remote uitgang radio)
Voeding
Grond/Aarde
Wat zouden de goede waarden moeten zijn?
Het duurde even voordat ik aan dit probleempje kon werken, maar vandaag was het zover. Ik heb de radio eerst maar een tijd laten spelen en de woofer deed het prima. Ik denk alles bij elkaar zo'n half uur a drie kwartier. Daarna ben ik ermee gaan rijden en ik had goede hoop dat hij het zou blijven doen.Echter na 20 minuten stopte de woofer ermee. Dus toch iets wat ik uit moest zoeken....Ik was steeds meer ervan overtuigd dat de remote draad het probleem veroorzaakte. Dus op onderzoek uit..Radio eruit en de remote draad volgen naar de woofer en wat bleek?! De remote had ik afgetapt want ook de antenne maakt gebruik van de remote. Precies op die aftakking zat het probleem en heb ik nu weer gerepareerd! Al met al een makkelijke reparatie. Het kost meer tijd om te zoeken waar het probleem zit dan het daadwerkelijke oplossen ervan. Anyway de sound is terug en ben weer dik tevreden. Bedankt voor de tips! :clapping:
