motor slaat af
Gisteravond na een rit over de A1 van Arnhem naar Almelo volgende probleem gehad.
Na thuiskomst wilde ik de auto (Z3 6 cil 2.0) starten om de auto nog te verzetten.
Motor startte wel maar bij gasgeven sloeg hij af. Dit een paar keer achter elkaar.
Waar kan dit aan liggen?
Wie helpt mij verder?
  • Reacties 7
Als ik mij niet vergis de accu. Het kleine stukje heeft teveel gevraagd van de accu. Zelf ook ooit een keer gehad. Even aanduwen/slepen, eindje rijden en het probleem is opgelost. Wel even nieuwe accu halen en tot die tijd oppassen met stroomvreters laders mobiel/navigatiesysteem, alarm, etc.
Succes :rambo:
Gast Z3-Widebody
Als het de accu is, dan zou hij toch niet kunnen starten en gewoon blijven draaien
om vervolgens uit te vallen bij 't gasgeven.. anders heeft aanduwen ook weinig zin.. :)
Afslaan ná starten?
Voortbordurend op Widebody's antwoord: je startmotor draait dus wel gewoon?
Dan zit het 'm eerder (heb iets vergelijkbaars gehad) in de motorelectronica: gasklep, krukassensor, nokkenassensor....
Bij mij was vooral een defecte krukassensor (en een versleten gasklepschakelaar die ook niet meehielp) reden van slecht starten.
Sinds de sensor vervangen is heeft-ie een paar duizend km probleemloos gelopen/gestart.
Ik heb dit vroeger een keer gehad bij mijn eerste auto, het probleem zat toen in de spaninrichting (deze was defect) van de distributieriem, als deze niet op spanning wordt gehouden krijg je dus het probleem dat als je aan het gas komt de auto afslaat.
succes :kisstogether:
De 2.0 6L heeft geen distributieriem maar een ketting en die zou je dan moeten horen ratelen.
Ik zou al de zekeringen even nakijken en als er daar niets stuk is zou ik zeggen aan de computer hangen in een garage (merk of andere)alvorens te beginnen expirimenteren en zo de kosten nog hoger doen oplopen.Dan weet je dadelijk wat het is.
Ik denk zelf in de richting van een (vervuilde) sensor of een incidenteel probleem met de benzinetoevoer. Het probleem is dat hij het niet altijd doet. De laatste paar dagen geen last gehad, de motor loopt goed. Misschien dat er iets valt uit te lezen in de garage. Zou het ook vocht in de benzine kunnen zijn? Heeft iemand daar ervaring mee? Zit er een aftapmogelijkheid op het brandstofsysteem (of is dit alleen bij dieselmotoren?).
groet,
Dolf
