Koplampen
Ik heb meerdere coupe's gezien met deze koplampen, maar weet iemand wat voor een lampen het zijn? Ik las ergens dat de koplamp lenzen van een E39 er in worden gezet.
  • Reacties 23
Kijk maar eens op ebay,
Staan er genoeg. Over de producenten weet ik niet zoveel. Weet wel dat Umnitza de units levert.
Geloof dat die kwalitatief wel bij de beteren horen: http://umnitza.com/umnitza-projectorz-with...yes-p-1193.html
Is de prijs trouwens ook wel naar...
De ProjectorZ I vind het mooist maar die worden niet meer gemaakt en zijn waarschijnlijk ook niet gebruikt te krijgen.
Heb wel eens iets gelezen over versies waarvan het glas heel erg krast. Ik zou als ik jou was ff goed wat research doen over
de aanbieders. Op het forum zijn meerdere members die die koplampen hebben, dus ff zoeken en een PM sturen.
Dat van die E39 lenzen is mij niet bekend, zal wel iets zijn dat alleen die-hard klussers doen.
Je kan ook verstralers inbouwen in het dimlicht (heeft 'Sledgehammer' gedaan). Maar dat is ook niet iets
wat je 'zomaar' even kunt doen.
PS: koop alsjeblief niet de chromen versie :muur:
Hey Jochem,
Die koplampen ken ik, maar dat zijn niet dezelfde. Kijk maar naar de knipperlichten in de koplampen. Ik las iets op Bimmerforums.com dat ze de orginele koplampen ombouwen met e39 lenzen maar dat weet ik niet zeker dus vandaar.
Moet eerst een mooie M Coupe vinden voordat ik hem ga veranderen :muur: (maar zeker geen chroom)
Steve
Deze bedoel ik.
Deze bedoel jij.
Gast Z3-Widebody
Ziet er in ieder geval wel erg gaaf uit! :rolleyes:
Waar heb je dat vandaan die info?
Ik denk dat mus gelijkt heeft dat het waarschijnlijk wordt gedaan door een handige klusser..
dit zal denk ik niet te koop zijn.
  • 4 maanden later...
Afgelopen week bij roodkapje geweest en dit type angel eyes laten monteren. Ziet er vreselijk gaaf uit op de M. :P
Ringen zijn enigszins xenon achtig, stadslicht in de lamp unit niet aangesloten, de oranje bulbjes vervangen door zilveren (blijven wel oranje knipperen) en de ringen aangesloten op de stadsverlichting.
Misschien ga ik de gewone lampjes in de bumper ook nog vervangen door led lampjes zodat de ringen en de bumper lampjes qua kleur-warmte (of -kou) hetzelfde zijn.
Met name die lenzen geven, in vergelijking met de oude, een heel gerichte straal waardoor je behoorlijk meer ziet. Er kunnen ook xenon lampen in maar dat vindt ik persoonlijk niet zo mooi. Zet ze standaad laag (stand 2) en als echt donker is zet ik ze wat hoger (stand 0). Tip van Ruud overigens.......
Binnenkort zal ik er een paar foto's van de nieuwe units op het forum zetten.
Gast Z3-Widebody
Op de volgende manier kan je je originele koplamp ombouwen met een "shroud"
waardoor je dus een projector krijgt in de originele unit.
Onderstaande heb ik niet zelf geschreven, maar even gekopieerd van een andere site..
Bron
I am selling these to another member on this forum but I thought I would post up the pictures to show another route for those of you that want the stock look. I got these shrouds from the buyer, but they came off of a E46 and in the end look fairly stock.
Here is what I had to start with:
I had the projector already installed so this is what the back of the headlight looked like.
Here is the Apexcone 55W "Race" kit with the D2S connections
Next, instead of putting my headlights in the oven I break out the heat gun and slowly heat up the seam of where the headlight and lens come together.
Gast Z3-Widebody
After you take off the clear plastic cover you have to take apart the back part with the heat gun. Here is what the projector looks like once I ripped off the angel eyes and the black that was around it seen in the previous picture.
Here is the shroud and how I wanted it to look in the headlight assembly (it's actually upside down)
Got the shroud attached and checked the light output to make sure the shroud wasn't interfering.
Next I attached the Middle piece to the back piece by heating up the glue again and pressing it back together.
Gast Z3-Widebody
Next I put on the plastic cover and it was complete
Just reinstall and your halfway done! Here's what it looks like after the conversion was complete:
Gast Z3-Widebody
Dit is een iets andere variant..
Gast Z3-Widebody
Hier nog een site waar je ze evt. kant en klaar kan kopen.. al zijn deze wel weer iets anders..zeg maar gewoon, niet mooi..
Klik
Plus dat arme blauwe zzztje kijkt wel heel scheel uit zijn ogen! Die kant en klare oplossing zou mijn keuze niet zijn! Overigens schijnt het grote probleem bij je koplampen open maken en weer verlijmen te zijn dat ze in veel gevallen vroeg of laat toch weer gaan lekken ...
Topics samengevoegd op verzoek.
sodeju. Ik vind eigenlijk geeneen oplossing smoelen. Ik denk dat je het 't beste zelf kan proberen. Is niet moeilijk alleen veel werk. Heb het net bij mijn e46 gedaan. FX-R projector naast OEM AL projector ingebouwd. Quad dus. bevalt wel goed moet ik zeggen hoor.
test setup:
Gast Z3-Widebody
Dat heb je zeker netjes gedaan!! :D
Zou je het ook op de zelfde manier kunnen inbouwen in een Z3-koplamp?
Ik denk dat je namelijk gelijk hebt, dat dat het mooiste zal staan, twee projectors naast elkaar..
ps. als ik het goed begrijp, heb jij dus een FX-R projector als grootlicht?
eeh... kunnen wel ja. Maar willen.... Het is nogal ff werk zeg maar en bovendien niet goedkoop ook! Voor de Z3 is het ietsje lastiger omdat daar geen OEM projector van bestaat. Ik heb een OEM frame gebruik en er een projector naast gebouwd, daarna electronica ingebouwd. De electronica is niet zo moeilijk maar het richten wel. Ik kon richten adhv de OEM projector maar als je van scratch bouwt moet je dus eerst je unit fixeren op je test setup en dan aftekenen op de muur. Dan gaan retrofitten en steeds blijven testen of de aim goed is. is te doen hoor maar arbeidsintensief. Reken op een paar dagen werk en de volgende onderdelen:
-Oem units, je hebt een spare set nodig, geen idee wat ze 2e hands kosten. Die mag je dan zelf aanleveren.
-4x FX-R projectors, 220 euro
-4x Morimoto ballasts, 200 euro
-4x shrouds, 75 euro
-4x D2S lampjes, 260 euro
-bekabeling, ik heb die laten maken adhv mijn schema, 15 euro
-verzendkosten vanuit VS, Duitsland.
Als je meer dan 1000 euro over hebt dan is het idd een idee zo'n quad set. Als je geen haast hebt wil ik er wel over denken. Moet alleen eerst nog wat andere dingen afmeken voor m'n eigen auto :D
Oja, de aansluiting:
Dimlicht is de buitenste set projectors. Mistlicht is de binnenste set. Bij grootlicht gaan de shutters van alle projectors open ongeacht welke er op dat moment branden. stadslicht is geelimineerd. Daarvoor heb ik de Angel eyes. (die fungeren als DRL's)
Gast Z3-Widebody
Ik heb wel al een spare set, maar of ik er +€ 1000,- :D voor over heb dat weet ik nog ff niet.. :angry:
dat vind ik toch wel serieus veel geld voor zo'n upgrade :hamer:
Als ik naar jouw output foto's kijk, dan lijkt het alsof jouw mistlampen ook als dimlicht fungeren ze geven het zelfde lichtbeeld alleen iets dichter tegen elkaar aan.
Er komt trouwens wel serieus veel licht af, als je ze alle twee aan hebt staan.. :lol: kun je nagaan als je je grootlicht aan zet!
nee, de binnenste xenon projectors zitten alleen op de aansluiting van het mistlicht, de bedrading is dus omgelegd :rolleyes:
Ik zag dat mijn oude topic nieuw leven is ingeblazen. ik heb later nog gevonden hoe ze het gedaan hebben in de VS! Ziet er echt super uit!
Link
Gast Z3-Widebody
Zo zeg.. :thumbup: dat komt inderdaad 'n bak licht vanaf zeg.. :)
Je verblindt niet?
