Waterinsijpeling
Ace
Na het wassen van de Z is de vloerbekleding aan beide kanten nat.
Het water moet via de dorpel komen zie foto, maar daar zie ik niets mis aan
Zou het misschien via een andere weg komen?
  • Reacties 4
Heb je je afwateringskanalen al gecontroleerd?
Het is wel vreemd dat het aan beide kanten is. Dan zou het meer lijken dat je het moet zoeken bij de kapafsluiting. Probeer het spoor te volgen via de vochtigheid op rubbers, deurlijsten, enz... Het kan eigenlijk overal vandaan komen. Ik had daar last van in de achterbak (koffer) en kon het niet vinden. Tot ikzelf in de koffer kroop met een zaklamp, en iemand anders van buitenaf de wagen goed liet besproeien. Heb toen gezien dat het van heel ergens anders kwam.
Eerst alles goed droog maken en dan toch als het weer voorvalt toch het spoor volgen van alles wat nat staat.
Check de afwateringsbakjes bij de softtop (vlakbij de hardtopnbevestigingspunten, mocht je die hebben). Deze raken verstopt en dan loopt het water via de achterwand bij de rugleuning van de stoel naar het laatste punt.... de vloer. Controleer ook maar eens de achterwandbekleding. Is deze vochtig, dan voila...
Wat eventueel ook zou kunnen is de afwatering via de rubbers langs de A-stijl.
Zal ik bij de volgende wasbeurt eens nakijken.
