wizardofmu
Alles dat geplaatst werd door wizardofmu
  1. Nee, het lampje gaat ook niet even aan als ik het contact aanzet. Maar wat je zegt, het lampje kan natuurlijk ook kapot zijn.
  2. Bij mij is dat niet het geval (geen lampje aan of uit met contact aan). Ik wacht nog op de optielijst van de VIN aanvraag, dan zal ik wat meer weten wat deze functie betreft. thanx.
  3. Bedankt voor je snelle info! Ik ga het meteen opvragen.
  4. Als ik de traction control schakelaar uit doe moet het dan op het dashbord display oplichten? Want niks licht op! zelfs de schakelaar licht niet op. Ik heb de zekeringen al gechecked. Heb ik überhaupt wel traction control. Je zou zeggen van wel want de schakelaar is er. Wie kan mij helpen?
  5. Even bij Ruud (roodkapje) gweest, motorolie en diff. olie laten verversen en het gegier van de diff. is voor 80% weg. Bedankt ruud. Ook over gegaan op BP Ultimate op Ruud's advies, ,en inderdaad, hij is een stuk feller en draait beter rond. Nog even een nieuwe draagarm, stabiliesatorrubbers en een APKje, dan vind ik het verloopig genoeg totdat ik weer wat gespaard heb.
  6. Net bij roodkapje (koffie,oliebollen en appelflappen!) een veerpootbrug er op laten zetten( ziet er kek uit) en ik merk het all in de bochten. Nu nog even in Januari stabilisator rubbers vervangen en dan is hopelijk het spoorzoeken helemaal weg,nog wat ditjes en datjes en een APKje en ik ben dan weer voorlopig zoet. Nog bedankt Ruud!
  7. Hallo, is er ook een rode persenning te krijgen? Mijn interieur is nml. ook rood.
  8. Ik zou graag een rode persenning willen hebben. Is die ergens te krijgen? alvast bedankt.
  9. K'eb eindelijk na veel gepriegel het witte stekkertje onder het console gevonden en aangesloten. bedankt allemaal voor jullie advies.
  10. Hallo, het differentieel giert een beetje , is dat normaal voor een 2.8 uit '99? Zo ja, is daar dan wat aan te doen? Misschien olie verversen? Graag jullie mening hier over.Alvast bedankt
  11. Nu heb ik wel een kleine platte zwarte stekker gevonden is dat het of moet het per-say een platte witte zijn? Moet ik dan nog verder graven? Ik heb een 2.8 uit '99 . Alvast bedankt.
  12. Ik heb net een hardtop gekocht voor 800 euries en in kleur (cosmo zwart), er op gezet , de stekker van de hardtop verwarming aangesloten op de aanwezige stekker bij het bevestiging element, nieuwe schakelaar gekocht, zoeken naar kabel/stekker in het console, maaaaar geen kabel/stekker!!! Men zegt dat bij model 1999 de kabel/stekker al standaard aanwezig is. Als dat zo is, waar is mijn kabel/stekker dan?? Moet ik het console verder uitbouwen voordat ik weet waar die zit? Ik heb een zzz 2.8 uit juni 1999. wie kan mij helpen?
