DannyZ31997
Alles dat geplaatst werd door DannyZ31997
  1. Misschien corrosie Accuklemmen of massapunt .ik heb ook zoiets gehad bij mij zat er een klem op de accu om deze te ontkoppelen deze maakte slecht contact wel de lampjes op het dashboard maar niet starten
  2. Zoek maar even op bmw z3 blueprint kom je wel wat tegen op google
  3. Onder de voorruit zit een plastic kap deze is afgedicht met een bitumen kit tape als deze niet meer goed is kan het water ook ter hoogte van het gaspedaal naar binnen komen
  4. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een slotje gezien op een windscherm bij de originele is het gewoon een kwestie van omhoog trekken
  5. Gaat de bestuurderskant wel op slot als je hem op slot doet via de kofferbak ?
  6. Ik zie dat je bij Groningen woont eentje bestellen is goedkoper dan hierheen rijden google maar is op b800 bmw airbag scan/reset tool het is het gele kastje
  7. Heb je toevallig de stoelen los gehad ?er is een speciale tool te bestellen op de welbekende chineze site om dit te resetten. Ik heb deze in mijn bezit .als je in de buurt van nieuwegein woont kan je ook een keer langs rijden
  8. De kabeltjes aan de rechterkant zijn massa kabels waarschijnlijk zit er op het schroefdraad naast de beugel een loos kabeloog
  9. Als ie het voorheen wel goed deed grote kans van wel , meestal gaat het raam ook wat langzamer dicht naar 20 jaar niet zo gek. vet zal ook wel uitgedroogd ik heb ze zelf al besteld mocht ik een keer problemen krijgen kan ik ze gelijk vervangen Gr Danny
  10. Is de storing er vanzelf ingekomen of nadat je de zetels bijvoorbeeld los hebt gehaald?. Als je de stekkers heb losgemaakt zal de storing erin blijven staan , deze moet je resetten met een speciale tool gr Danny
  11. Ikzelf niet maar mag er wel af en toe aan knutselen
