132 -
2
Alles dat geplaatst werd door odaddyo
Nav screen ging opeens naar beneden tijdens het rijden!
odaddyo reageerde op odaddyo's topic in Geluidsstudio
Probleem heeft zich uiteindelijk zelf opgelost. Na drie ritjes werkte alles weer naar behoren. Heb achter nog wel de stekkers extra aangedrukt waar ik had lopen rommelen voor de X module. Mocht het weer gebeuren dan is het shit happend. @Horus, mijn 35is komt uit het zuiden van het land en die meneer had geen andere bmw's -
Hallo allemaal, Vanochtend tijdens de rit naar mijn werk vond het navigatiescherm het opeens nodig om in te klappen. Zonder melding of andere aanleiding klapte hij (gemotoriseerd) naar beneden. Vervolgens ging hij niet meer omhoog!. Auto aan de kant, sleutel er uit, vergrendelen, ontgrendelen en weer starten maar het scherm ging niet omhoog!. Heb uiteindelijk met de hand het scherm omhoog moeten duwen. Iemand dit al eens meegemaakt en advies wat nu te doen? De auto is verdomme van 2011 en dit zou toch niet mogen gebeuren? Hij is net 2,5 maand uit de fabrieksgarantie!
Het was zeker een eitje om in te bouwen. De handleiding is erg duidelijk en komt 1 op 1 overeen met de ZZZZ e89. IK had alleen problemen met mijn BMW stekker maar dat was een BMW euvel en had niets te maken met de inbouw. Maar ook dat was eenvoudig op te lossen (iets harder drukken, its so simple) De bedieningssnelheid kun je naderhand instellen. Standaard staat hij op 35 maar je kunt ook kiezen voor 45 of 55. Ook zijn er een hoop extra opties die je kunt activeren. Daar maak ik ook allemaal gebruik van (bijvoorbeeld alle vier de ramen helemaal open zonder dat je de knop vast hoeft te houden of spiegels klappen in bij afsluiten van auto maar dan moet je wel de inklapbare spiegel optie hebben) Dus absoluut doen!!!!!!!!!!!!
Bt versie besteld. Eens kijken wat het is
O dacht dat het een module was. Dan ga ik ff kijken wat ik nodig heb.
Rare is eigenlijk dat ik de stekker door de vergrendeling heen heb moeten duwen. Dit zou eigenlijk niet moeten. Ik heb dit gemeld bij xcar en Andy gaf aan dat ze dit een keer eerder hebben meegemaakt.
nee ik laat die optie maar voor wat het is. Wel vandaag eindelijk na zwoegen en zweten de comfort module aan de praat gekregen. Weer iets wat ik van de verjaardaglijst af kan strepen.
fixed!. de grote BMW plug (die waar je vier draden uit moet halen en andere in moet doen) bleek niet diep genoeg in het stekkerblok te zitten. Hierdoor was hij dus eigenlijk niet verbonden. Nu werkt alles top en heb ik alle feature geprogrammeerd!
HELP!!! XCar style module geïnstalleerd volledig conform de handleiding. Alle stekkers en kabeltjes lijken correct gemonteerd. De module krijgt netjes stroom. Echter als ik de auto op contact zet komt de melding in het scherm dat de dakbediening is uitgeschakeld. De auto kan de positie van het dak niet bepalen en het dak niet vergrendelen. Ook doet de car module niets. @sandere39, een idee wat ik verkeerd heb gedaan. Voordat ik de hele handel weer terug ga bouwen naar de originele situatie dacht ik forum is wel ff proberen waard
Had gehoopt daarmee een app te kunnen gebruiken (eet laten bouwen) die extra inzicht kon geven in de status van de motor . Ik had ergens op internet gezien dat men een tablet had aangesloten met daarop een tool die turbo druk, temp etc grafisch weer kon geven.. Volgens mij was het een app op een android tablet.
Zo ff update-je -bredere velgen met banden 19' CHECK (alleen nog niet breder) -openen en sluiten van dak met sleutel weer activeren Module van Xcar Style is binnen nu nog ff plaatsen -connected drive module plaatsen Helaas niet mogelijk, heb niet alle opties daar voor -M logo's voor i.p.v de 35is tekst aan de zijkant Logo's zijn binnen maar ben er nog niet van overtuigt of ik ze ga plaatsen -tuning naar 400 PK (tip van @sandere39) Afspraak gemaakt met JD engineering om te kijken wat de mogelijkheden zijn. PS. Oude setje velgen natuurlijk bewaard voor een middagje donuts draaien.!
Hij is besteld. Thanks voor de tip @sandere39, ik heb niet de prijs van de website hoeven te betalen!
Denk dat ik hem maar bestel en een halve zaterdag reserveer. Heb er onderhand genoeg van dat ik d knop in de auto vast moet houden om het dat te openen. Tevens kan het met deze module ook met de sleutel en dat vindt ik het belangrijkste. De andere optie die er standaard bij zitten zijn natuurlijk ook niet onaardig.
Ik vond op internet een module die met 1 druk op de knop (in de auto en ab) de handel opent (of sluit). Ook kun je instellen tot welke snelheid je kan openen en sluiten al rijdend (dit is voor mij minst belangrijk). Ook gingen volgens mij dan de spiegels met sluiten van de deuren naar binnen. Weet alleen niet welke module dat was maar das een questie van zoeken op forum
Speel het qua banden ff op safe. Heb een set style 326 gekocht met Bridgestone banden. Deze hebben in iedergeval 4 mm meer profiel (7mm op de 326 19') dan mijn huidige banden ( jep huidige banden zijn aardig kaal). qua conform openen en sluiten, dat wordt een aftermatket mod want de dealer krijgt het niet voor elkaar. Iemand een tip waar dat ingebouwd kan worden?
Ik rij niet als een malle door de straten hoor. Echter hou ik wel van een beetje door rijden. Een maand geleden heb ik een 180 gemaakt op een provinciale weg toen ik in de bocht extra gas moest geven omdat een vrachtwagen door de middenberm ging. Dat was een zeer nare ervaring en er kwam een traumahelikopter aan te pas voor een bestuurder van een bestelbus. Ook merk ik dat er toch mensen zijn die het nodig vinden om mij uit te dagen bij verkeerslichten. Helaas heb ik een dusdanig karakter dat ik dat ik het niet kan laten daar aan mee te doen. Ik wil daarom proberen om de auto zo effectief mogelijk te krijgen en daar hoort meer grip bij (of misschien moet ik toch maar mijn rijgedrag aanpassen, is eigenlijk wel een stuk goedkoper!). Met een M op de zijkant hoop ik tevens dat soort uitdagers duidelijk te maken dat het geen nut heeft en ze mij beter met rust kunnen laten! Ik weet het, zit allemaal tussen de oren en slijt vanzelf maar zo ver ben ik nog niet.
Aha dus men kan wel eens meedenken begrijp ik nu. Dealer heeft wel iets ingebonden vandaag. Werd vanmiddag gebeld dat ze wel naar het dak openen/sluiten gaan kijken voor mij. Een van de monteurs schijnt over wat software kennis te beschikken en wil deze wel "toepassen" Ook qua velgen wil men toch wel meedenken. Onofficieel hebben zij mij verteld dat BMW met de 35is niet goed heeft nagedacht over grip vs. Nm. Ze geven eerlijk toe dat slippende banden door gebrek aan grip bij dit type een onderkent probleem is. Zij bieden mij nu een set 19' aan incl. banden waar extra coulance op zit qua slijtage. Mochten binnen een x aantal km's al glad zijn dan krijg ik nieuwe banden. Zo willen ze mij tegemoet komen wat ik persoonlijk heel netjes van ze vind. Maar eerlijk gezegd mogen ze ook wel iets tegemoet komen want er moet na die 5 jaar wel het een en ander vervangen worden (wordt een dure maand!)
Vandaag voor het eerst de Z4 naar de dealer voor zijn eerste APK. Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te kijken wat zij allemaal kunnen modificeren. Nou die vlieger gaat dus mooi niet op. Als het niet in de computer staat dan kunnen ze het niet doen. Stelletje stijve harken daar. Ik had de volgende verzoeken: -bredere velgen met banden 19' -openen en sluiten van dak met sleutel weer activeren -connected drive module plaatsen -M logo's voor i.p.v de 35is tekst aan de zijkant -tuning naar 400 PK (tip van @sandere39) en nog wat klein grut Het engste wat ze wilde leveren waren de standaard 19' velgen (waar de scheurtjes in komen na een tijdje) Zelfs de M logo's wilden ze niet plaatsen (mocht ze wel kopen!) Nu zoek ik dus een adres die dit voor mij kan realiseren (ik ga het niet zelf doen want dan staat hij volgend jaar nog in de steigers). Iemand een (ouden) tip?
@Spitfire foto's en hoe ging het met het verkrijgen van de papieren?
Probleem met de ramen had ik gisteren ook. Shit happens zullen we maar zeggen. Wel heerlijk met het dak naar beneden gereden vanuit west naar oost!
@ spitfire,,, waar zijn de foto's!!!!!!!!!!!!
Ontvochtiger is geplaatst (tering wat een herrie, zo trek ik wel aandacht richting de garage) en het plakken is bijna nihil. Thanks voor de tip!!!
Damn ff opgezocht op internet maar ze kosten bijna 900 per velg excl banden. Waar heb jij ze gehaald. (ik ga voor de zwarte variant). Heb jij ergens een plaatje van jouw bolide incl de velgen?. Ben een man dus erg visueel ingesteld ps.. wij hebben hetzelfde onderstel 35IS rules!!!!!
Gracenote updaten! voor cic voor nbt ook verkrijgbaar
odaddyo reageerde op sandere39's topic in Geluidsstudio
Dan ga ik hem updaten, thanks.
