rmassuger
Alles dat geplaatst werd door rmassuger
  1. Hoi, In mijn z3 2.8 van 1997 zitten BMW hardtop bevestigingsbeugels. Ik heb een wiesmann hardtop gekocht maar helaas passen de beugels achter niet. Heeft iemand misschien wiesmann beugels die hij wil ruilen ?
  2. Op Facebook (bmw z3/z4 onderdelen club nederland) heeft paul er nog 1 te koop voor Euro 165,- vraagprijs)
  3. Ja, die handleiding heb ik gebruikt. In de handleiding wordt wel gesproken dat sommige versie een dipswitch hebben. De mijne heeft inderdaad twee dip switches maar ik kan nergens vinden of je de switches moet verzetten bij het inleren. Bij Ad op de website heb ik nog wel een document gevonden maar daar word gesproken over een schakelaar die je in Pos 2 moeten zetten maar op mijn printplaat zit geen schakelaar.
  4. Heb het dashboardkastje verwijderd en de ontvanger gevonden. Daarna heb ik de ontvanger open gemaakt (papieren zegel moeten verbreken) en inderdaad een paarse draad gevonden. Deze draad tegen massa aangehouden en op de knopjes geduwd. Helaas komt er geen leven in de vergrendeling. Procedure met of zonder contact aan maakt niets uit. Suggesties wat ik nog kan proberen om de centrale vergrendeling op de afstandbediening te krijgen ?
  5. Bedankt, ga morgen aan de slag om te kijken of er een verrassing in het dashboardkastje zet ;-)
  6. Ik heb de batterij al vervangen maar zonder resultaat. Het ledje op het kastje doet het ook.
  7. Hoi, Ik heb een andere Z3 gekocht. Op de auto zit centrale vergrendeling. Naast de sleutel heb ik dit kastje erbij gekregen. Als ik op de knopjes druk gebeurt er niets. Is dit kastje voor het activeren van een alarm of een afstandbediening voor de vergrendeling ? Als dit de zender is dan moet er in de auto ergens een ontvanger zitten. Waar zou die moeten zitten ? Ik hoop een beetje dat dit een afstandbediening is voor de vergrendeling en zou die graag aan de praat krijgen.
  8. Ik kan van iemand de hardtop overnemen. Zijn de bevestigingsbeugels voor een hardtop eenvoudig over te zetten naar mijn auto ? (Z3 wide body van 1997)
  9. Helaas moet ik voor morgen afzeggen. Ik moet mijn zoon wegbrengen voor een BMX training in Berlicum
  10. Bedankt nr 6 is inderdaad het onderdeel. Op de tekening staat geen draad van de schakelaar getekend maar ik neem aan dat er een schakelaar in zit....
  11. Lijkt me leuk om erbij te zijn. Ik heb 7 april genoteerd
  12. Na wat expierenteren denk ik dat Z3Roadster19961.8 gelijk heeft. Het is dank ik de schakelaar die in de deurvergrendeling zit. Heb de vergrendeling los gehad maar je kunt de schakelaar niet vervangen. Je moet de hele vergrendeling beugel vervangen. Weet iemand hier het artikelnr van (z3 2.8 1997). Het is de vergrendeling aan de bestuurderszijde. groet, rob
  13. Hoi, bedankt voor het meedenken. Zou vanochtend naar de auto gaan kijken maar krijg net een sms dat de auto al verkocht is
  14. Hoi, ik heb een Z3 roadster 2.8 op het oog. De kilometerteller geeft 146.000 aan. Er is geenonderhoudshistorie bij de auto en de auto is in 2008 uit Duitsland geïmporteerd dus aan de rdw site heb ik niets. Zijn er manieren om de kilometerstand toch te checken ? Kenteken auto is 93-gtn-9 alvast bedankt
  15. Vandaag voor het eerst weer met de kap open gereden. De zzzz loopt als een zonnetje maar vandaag viel me op dat wanneer ik op een hobbelige weg rij de binnenverlichting af en toe aangaat. Waar moet ik beginnen met zoeken. Zit de fout in de deurvergrendeling of kan het ook de schakelaar bij de binnenverlichting zelf zijn. Of zit het euvel in de schakelaar van de achterkoffer ?
  16. Hoi, ik woon in Haaren, noord Brabant, bij den Bosch en heb een zwarte Z3.
  17. rmassuger
    WhatApp brabant
    Beste forumleden, Mijn naam is Rob Massuger en sinds april vorig jaar in het bezit van een Z3 cabrio 2.8 Ik zou graag wat meer samen met anderen een tochtje maken zonder dat van te voren te hoeven plannen. Wat mij betreft maken we een App groep aan zodat we op Ad-hoc basis bijvoorbeeld op een zondagmiddag een leuk tochtje kunnen maken met een lekker koffie stop. Ikzelf woon in Haaren, noord brabant dus het lijkt logisch als vooral mensen uit de buurt meedoen gezien het Ad-hoc karakter. Woon je verder weg en wil je meedoen ? Dat kan natuurlijk altijd. Als je een Pm stuurt met je nr dan zal ik de groep aanmaken.
  18. Hoi, gisteren de kieuwen gepoetst met plastX van meguiare maar helaas zonder zichtbaar resultaat. Hetzelfde spul ook op de koplampen geprobeerd maar ok daar zag ik weinig verschil hoewel de lampen niet zo helder meer zijn. Wellicht is poetsen met een doek niet voldoende en moet er een machine aan te pas komen .....
  19. Hoi, ik heb via marktplaats Chrome kieuwen voor mijn z3 gekocht maar helaas zitten er wat krassen op en wat vlekken (door weersinvloeden). De vorige eigenaar was denk ik niet zo'n poetser. Ik heb ze al afgewassen en gepoetst maar ben nog niet tevreden met het resultaat. Ben benieuwd of iemand suggesties heeft hoe je het chromen plastic het mooiste krijgt alvast bedankt
  20. OK bedankt, dan is het toch origineel.
  21. Ik heb van mijn '97 z3 het deurpaneel verwijderd omdat de handgreep was afgebroken. Achter het paneel zit glad plastic over heel de deur geplakt. Op video's op youtube die ik geen glad plastic maar in vorm geperst foam. Is het gladde plastic origineel of heeft de vorige eigenaar het foam eruit getrokken en vervangen door gewoon plastic ?
  22. Wat betekent de dot bij de km stand?
  23. Ik heb de datum in mijn agenda gezet. Lijkt me leuk om mee te gaan
  24. Hoi, lijkt me ook leuk om mee te gaan !
  25. Bedankt voor de goede info.
