marcel.verheijen
Alles dat geplaatst werd door marcel.verheijen
  1. Bedankt voor de informatie! Waar kan ik de ET-waarde aflezen?
  2. De vraag blijft, maar inmiddels wel de velgen (maat 8J) aangeschaft. Weten leden of er aandachtspunten zijn bij het monteren?
  3. Ik ben op zoek naar 17 inch velgen (en heb een set gevonden). Ik lees een beetje tussen de regels door dat bij 17 inch 7,5J de standaard is. Mijn ontdekte set is (waarschijnlijk) 8J. Ik wil eerlijk gezegd niets doen met spacers en dat soort dingen. Vraag: past de 8J en wat voor problemen kan ik tegenkomen? Met vriendelijke groet,
  4. http://auto-diversen.tweedehands.net/bmw-onderdelen/airbag-storing-sensor-module-t-b-v-stoelmat-passagierstoel.html Probleem had ik met mijn z3. Verder niet veel uit te leggen. Hoe de zender te installeren zie je elders op de site (kan ik niet beter verwoorden) en staat op de bijsluiter.
  5. WD 40 gebruikt en inmiddels weer draaiend.
  6. Mijn airbaglampje kon zonder verdere ingrepen worden gereset. Tot nu toe geen problemen gehad. Stekkertje wel aangeschaft bij Andre Reinders Utrecht (intikken in Google; kosten 12,50 incl. verzenden.
  7. Sorry, ben een beetje laat. Het gaat om een Z3 uit 2001 1.8i, dus 1.900 cc.
  8. Check ik morgen even. Het envelopje ligt in de auto.
  9. Sorry, ik ga in het weekend even kijken hoe ik een foto moet uploaden. Is nogal omslachtig (dacht knippen en plakken, maar dat werkt zo dus niet). Spiegels nog niet afgebroken, maar al wel draaiend.
  10. Ik maak morgen nog even een fotootje. Dan wel van de buitenkant. Hoe ze er van binnen uitzien weet ik natuurlijk niet.
  11. Zeer nuttige info, ware het niet dat ik na een week elke dag een beetje WD-40 te hebben gebruikt beide spiegels inmiddels draaien! Desondanks nogmaals dank voor alle tips.
  12. Helemaal top. Bedankt voor de adviezen.
  13. Alvast bedankt voor de reacties. Nog een vraagje dan; hoe krijg ik de spiegels er af als ik ze niet kan draaien?
  14. Hallo Joachim, Lang geleden, 2005! Ik heb sinds een maand of 2 een zzz uit 2001 en wil een rvs uitlaat, maar dan van voor tot achter in rvs. Heb jij nog iets gedaan met het project 'spruitstuk'? Groet, marcel
  15. En toch weer door de wasstraat gegaan; mét was! Maar volgende maand nieuw dak, dus who cares. Onderkantje lekker schoonb, maar wel lekkage bij de deur ergens links boven. Er zit dus wel een punt wat betreft niet door de wasstraat gaan. Klei was trouwens de juiste tip. Wel belangrijk om dit op een natte ondergrond te doen!
  16. Geen echt nieuw topic, maar wel een probleem. Spiegels zaten vast. Nu denken jullie probleem opgelost, maar dat is nog niet helemaal waar. Door met een spuitbusje WD-40 langs de spiegels wat 'spul' te spuiten en na wat geringe beweging van de spiegels ook bij het voetje wat te hebben geïnjecteerd, kan ik de spiegels goed bewegen. De vraag is, kan ik ze nu ook draaien? Iemand enige ervaring?
  17. Hallo Daan, Airbaglampjesprobleem had ik ook. Sinds 2 maanden heb ik een zzz uit 2001. Zekering gekocht om het stoelsysteem te bypassen. Niet geïnstalleerd, maar wel meegenomen om bij de dealer het systeem te laten resetten. Resetten was voldoende (kosten 40 euro). Groet, Marcel
  18. Bedankt voor deze discussie. Mijn spiegels zitten inderdaad ook muurvast en dat laat ik dan ook maar even zo.
  19. Stiksels rondom raam laten te wensen over, maar er komt t.z.t. een ander (Memelink)dak op. De klei-tip lijkt de juiste tip. Raar om je auto te kleien, maar de puntjes gaan weg. Als puntjes maar geen kuiltjes worden . Dank voor de tip. P.S. Zijn er wasstraten die alleen de boden doen?
  20. De reden van het wasstraat-expirement was de pekel aan de onderkant. Borstels zijn inderdaad niet meer van nylon, maar een soort doeken. Je kunt ook kiezen voor alleen wassen (zonder wax). Puntjes zijn ter grootte van zandkorrels. Komen niet van de wasstraat, want ze zaten er daarvoor al op. De vraag is eigenlijk; wie herkent dit soort vervuiling en zo ja wat er aan te doen?
  21. Goedendag, Lente komt er aan, dus het schoonmaak-dna is weer geactiveerd. To-was-straat-or-not-to-was-straat? Met de 2CV (Eend) ging het ook, dus waarom met een z3 niet? Er doorheen en geen probleem (antenne er wel afgehaald). Daarna na-gezeemd en in de was gezet. Kwam tot de ontdekking dat er duizenden kleine puntje op kofferbak en motorkap zaten. Hoe krijg ik die er af? Groet Marcel,
  22. Hoi Freek, Ik doe kennelijk iets niet goed! Ben nog steeds geïnteresseerd. Ik zie die PM van jou alleen niet.
  23. Hoi Nick, Bedankt voor de tip; wat is een PM? Groet, Marcel
