Buiten spiegel verwijderen/vervangen
Nodig: Inbus 4mm
Torx T10
Kruis en platte schroevendraaier
Als eerste de spiegel verwijderen.
Stel de spiegel zover mogelijk naar binnen. Gewoon met het knopje in de auto.
Ga met een platte schroevendraaier tussen de spiegelkap en de spiegelglas en druk de spiegel uit de kap.
Heb je het spiegelglas nog nodig doe dit dan voorzichtig.
Verwijder nu de stelmotor van de spiegel.
De oude zat vast met 4 kruis schroeven. Bij de nieuwe zijn dir torx schroeven.
Als deze los zijn kun je de 4 torx schroeven van de kap los maken en de kap verwijderen.
Trek nu de 4 kabeltjes uit de stelmotor. Wat waar hoort te zitten staat op de stelmotor.
Nu kun je de 2 imbus schroeven uit de voet draaien. Als deze los zijn kun je het binnenwerk verwijderen.
Let wel op dat de kabel niet haken blijft.
Ik heb de draadjes laten zitten want daar is niks mis mee en je hoef het deurpaneel niet te verwijderen.
De nieuwe spiegel plaatsen.
Duw de kabel door de rubberenpakking en voer hem door de spiegel.
Draai de 2 imbussen erin.
Steek de kabeltjes in de stelmoter en monteer deze weer in de kap, als je weer flaporen monteert moet je eerst de spiegelkap erop zetten.
Controleer of de stelmotor werkt.
Als laatste moet je het spiegelglas er in klikken.
Links oud rechts nieuw
Grtz Ron.
  • Reacties 41
Grtz Ron.
Ron bedankt, we maken er weer een mooi How-to-tje van. :thumbup:
Je begint de hofleverancier te worden...kunnen anderen een voorbeeld aan nemen.
Wat is het volgende wat je gaat opereren :schater:
Grrroeten
Ad
Niet zo zeer voor de stekker, stekker is het zelfde, de spiegelverwarming wordt nl. gewoon van de blauwe en bruine kabel "afgetapt".
Het was meer het weer, ik heb het tussen de buien door gedaan.
Als het weer wat beter is wordt de kabel alsnog vervangen, dan heb ik er een gratis optie bij nl. spiegelverwarming. :ph34r:
Grtz Ron.
Ron bedankt, we maken er weer een mooi How-to-tje van. :angry:
Grrroeten Ad
Hoi Ad,
Ik zag dat je er al een How To van had gemaakt. Is er How-to materiaal beschikbaar waarin staat hoe je de spiegelvoet moet behandelen (Schuren, plamuren, spuiten etc)? Dan is de How To namelijk helemaal af....
Groeten Rogier
Hoi Ad,
Groeten Rogier
Als er iemand is die hier ervaring mee heeft opgedaan en dit wil delen zal ik de Howto uitbreiden.....dus kom maar op met die teksten en foto's. :rolleyes:
Mogelijk dat hier al ooit iets over geschreven is in een of ander topic....ik ben dit nog niet tegengekomen...hou me aanbevolen voor aanwijzingen in welk topic.
Grrroeten
Ad
Update: contact gehad met de beste mijnheer uit Duitsland. Hij wil graag weten om hoeveel spiegels het gaat zodat hij er een mooie prijs van kan maken.
Met RvE's/admins goedkeur maak ik hier even een nieuw topic van...."inkoopactie spiegelvoet corrosie", OK? :rolleyes:
  • 5 maanden later...
Dit zijn spiegels voor een rechtsgestuurde Z3. Brits dus. Schijnt anders te zijn.
Nope, heb ze vandaag binnen gekregen, zijn voor zowel LHD als RHD. Maandag met Ruud ook al even naar gekeken naar een set die hij had liggen, maar we konden niets ontdekken.
