AIRBAG lamp brand > stoelsensormatje defect
Z3 3.0
Hoi allemaal .
Misschien kunnen jullie mij helpen met hetvolgende.
Het airbag lampje is gaan branden .
Getracht te resetten > gaat niet . Foutcode >>> sensor defect passagierstoel ( zg matje).
Dit schijn een "zwak" punt te zijn.
Hebben jullie ervaring met de vervanging van zon "matje" .
Wat kost zo'n nieuw matje ?
Er schijnt ook een stekkertje te koop te zijn ( op internet) wat het matje simuleert.
Hiermee vervang je de functie van het matje en wordt het sigaal doorgegeven aan de boordcomputer dat er iemand op de stoel zit.
Dus bij een ongeval wordt de airbag in werking gezet.
Graag zie ik jullie ervaring en kennis tegemoed
Groeten Peter
  • Reacties 30
Stekkertje met weerstandje erin via marktplaats kopen en dan de auto nog één keer resetten.
Sensormatjes zijn best wel duur, maar wel de mooiste oplossing natuurlijk.
Bedankt voor je snelle reactie
Weerstandje > kunnen we ook zelf maken natuurlijk
Heb jij enig idee welke weerstands waarde dit moet hebben ?
Moet er nog een diode tussen ?
Hey Peter,
Mijn voorganger heeft bij het wisselen van de stoelen ook het airbag lampje in de aan-modus gezet. Nu zie ik dat jij weet hoe dit lampje te resetten. Ik dacht dat daar een computer voor nodig was, of zijn er andere manieren? (Ik heb er echt nul :P verstand van)
gr. Teun :lol:
@ teun
Resetten kan alleen met een service kast.
Ik weet zeker dat Roodkapje in Reeuwijk dit kan doen.
Als dit te ver weg is >> de betere universele garage / BMW specialist of de dealer .
Bij mij ook vaak last gehad van airbaglampje. Ik heb de stekkerverbindingen waar de meeste problemen door komen laten vervangen door gesoldeerde verbindingen . nu een jaar later geen last gehad.
Ik heb geen idee wat voor een weerstand dit precies is, maar ik denk voor die 30 euro wat het kost kun je bijna niet aan het prutsen gaan...
en er is geen andere manier om dit te resetten dan aan een computer te hangen....
Gevonden op ebay.de
Airbag Sitzbelegungsmatte Sensormatte
Nu maar bieden en monteren
wordt vervolgt
Je kan ook eens kijken of je ergens oude stoffen e36 of e46 (oid) stoelen op de kop kan tikken. Je kan dan de rest weer doorverkopen. Er worden regelmatig oude standaard interieurs weggedaan omdat niemand ze wil hebben. Maar er zitten nog waardevollespullen aan zoals gordelspanners of airbagmatjes.
Ik heb e.v. nog wel een matje van de e46. Zal ongetwijfeld hetzelfde matje zijn lijkt mij.
Dit is zeker niet dezelfde als een Z3....
Bedankt voor het aanbod
Ik wil eerst die "dummy" sensor eens uitproberen.
Als dat niet werkt ga ik mogelijk het matje vervangen , al staat het mij tegen om de stoelen uit elkaar te halen...
Ik heb hetzelfde probleem gehad en ben daarmee naar Jan de Jong gegaan. Daar heeft men gereset en het probleem was verholpen en is niet terug gekeerd. Wel wist men te vertellen dat als het probleem zich herhaalde, de verbindingen doorgesoldeerd moesten worden, waarmee het probleem definitief zou zijn verholpen. Ik heb deze oplossing ook meer gelezen!
Hans
De matjes van een E46 en E36 verschillen in nummer en prijs
Ik zie ook een regelelectronica stoelherkenning ?
Waar zit deze en wat is de functie ( calibratie voor gewicht ? )
Wie kan hier meer over vertellen ?
@ teun
Was ik al bang voor. Ik ga toch maar even bij mijn BMW dealer in Veldhoven (Van Hooff) langs. Reewijk is helaas te ver vanuit Bergeijk.
Thanx :thumbup:
gr. Teun <_<
Gast Z3-Widebody
Geinig, heb het zelfde probleem..
kwam er laatst achter dat de stekker los zat.. heb de stekker weer vast gezet, alleen het lampje brandt weer.
moet na het vast klikken de boardcomputer opnieuwe gereset worden?
Zo > pakketje van ebay kwam van de week binnen
Afgelopen vrijdag de "stekker" met electronica gemonteerd.
Moest wel even de stoel rails losmaken , anders kom je er niet bij.
Daarna even laten resetten >>>> airbag lampje is uit .
Het werkt :hypocritesmiley:
  • 6 maanden later...
hallo heb ook een airbag probleem lampje springt na het resetten na een tijd weer aan,hoe kan ik de stekker bewerken cq.kortsluiten.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen.
Koop op Ebay een plug met weerstandjes erin.
zoek op BMW Airbag Sitzbelegungsmatte Sensormatte
Je kan deze plaatsen en de airbag laten resetten .
Let-op
De sensor werkt dan niet meer
De airbag zal dus bij een ongeval altijd afgaan. ( Dus geen kinder zitje plaatsen)
Ik vind de prijs nogal stevig bij www.airbagmodul.de
Zoek op ebay en probeer een paar keer met de veiling mee te doen
Moet voor ca 10 - 15 euro zeker te doen zijn .
succes
Gast Z3-Widebody
Ik heb een nieuwe sensor mat in de stoel laten monteren, om dit probleem te verhelpen..
kan je die bestellen bij www.airbagmodule.de
Probleem gevonden ,was een kabelbreuk bij de gordelspanner.
solderen, resetten iedereen blij.
