Upgrade mogelijkheden Standaard audio
JP's Z4
Mannen
De Z4 uit 2005 welke ik bezit is voorzien van Standaard audio. Hoewel ik geen audiofiel ben stoor ik me zo langzaamaan meer en meer aan het voortgebrachte audiogeluid. Het lijkt net of het uit een diepe ton komt, het geluid heeft weinig inhoud en kracht. Kortom het wordt tijd om de markt te verkennen vwb een upgrade.
Heb inmiddels al wat uurtjes achter de laptop doorgebracht om zodoende een beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn. Eerlijk gezegd kom ik er niet uit. Ook dit forum biedt vooralsnog niet waarnaar ik op zoek ben. Ben op zoek naar gelijke ervaringen en doorgevoerde updraged, ook het Z4.com forum biedt voroalsnog geen uitkomst.
Ben in ieder geval niet op zoek naar een audiosysteem die de ramen in de sponningen laat trillen of de schroeven lostrilt, gewoon een goed en degelijk systeem die een waardig geluid voortbrengt wat ook het bij open rijden kwalitiatief gezien goed in het gehoor blijft liggen.
Vragen:
- is de Z4 met standaard audio af fabriek voorzien van de audiokabels van bijv de HiFi Pro? Maw zijn de kabels aanwezig voor de overige speakers?
- weet iemand een goed en betrouwbaar bedrijf die de upgrade kan uitvoeren?
Bedoeling is wel om het frontje van de radio /cd speler gelijk te laten.
Ik verneem graag jullie reacties / antwoorden
THX
JPS
  • Reacties 14
hmm ik heb per saldo geen ervaring met upgrades in een z maar heb er wel een met profi audio,en ik kan je melden dat dat erg goed klinkt.
ik ben niet echt audiofiel maar heb wel thuis wat es en goudkleurig jbl staan.
ik zou vragen bij thommy.nl of wheelsonline.nl
Z4 drivers
in mijn zoektocht over het wereldwijde net met Z4 of E85 als zoekopdracht liep ik heden ochtend tegen deze advertentie op Ebay aan.
Weet één van jullie of deze speakers van goede kwaliteit zijn en of deze het geluid een upgrade kunnen geven tov het huidige standaard geluid.
Ik hoop dat jullie je kennis en ervaringen met mij willen delen.
THX
JPS
Sommige vondsten op eBay zijn zó geweldig, die moet je voor jezelf houden.... :thumbup:
1800 Watt...... :schater: (bij 0.5 Ohm zeker..)
4-weg systeem :foto: (en dat zonder scheidingsfilter... :thumbup: )
Original: ;) (BMW gebruikt het merk "Shark" als OEM unit??? tuurlijk :rambo: )
Ik zou deze maar lekker bij de verkoper laten liggen.
ga eens kijken bij echte merken zoals Polk, Dynaudio, Focal etc.
Vragen:
THX
JPS
Via de kofferbak, achter je bekleding heb je toegang tot de ruimte waar event. de MK4 (navigatie) en CD wisselaar is ingebouwd.
Je kunt hier traceren of de kabel er al ligt. Ook kun je het in de tunnel voor je schakelpook zien.
De meeste Z4 bezitters (incl. mezelf) die in het bezit zijn van de HIFI Pro installatie (met Carver versterker en ditto subs achter de stoelen) zijn uiterst tevreden over het geluid.
Mocht je de stamkabel toch moeten trekken, dan zal je gezegend moeten zijn met spleetogen en gynecologenvingers. (andersom is ook goed) :thumbup:
Klik hier om te zien wat je allemaal nodig hebt ik ben er ook nog niet uit, ik weet wel dat de prijs voor de subwoofers wel meevalt en de versterker kan je wel op e bay scoren misschien of ook nieuw.
Als de kabel er niet ligt (ik weet niet of er ztjes zijn waar deze wel voorbereid zijn)is het wel even werk om deze te leggen ja.
Andre
Ook ik ben op zoek naar een verbetering van de huidige installatie. Vroeger was ik een echte freak, maar nu ben ik al tevreden als ik het geluid iets meer open krijg.
Ik weet dat er veel betere installaties bestaan, maar dit is net als thuis audio, de high end is een straatje zonder einde. Ik wil ook die simpele radio/cd laten zitten, en kijken of ik iets kan verbeteren met andere LS. Mijn voorkeur gaat uit naar Focal, en heb al een drieweg systeem gevonden met filter die ev. zou passen in de originele openingen. Ook heb ik nog twee versterkers liggen die ik ev. zou kunnen aansluiten via een speciale module op de huidige uitgangen van de LS. Ik weet het dit is niet het echte hi-fi geluid, maar ik wil gewoon een klein beetje beter geluid. Nu kan ik bijna niet verstaan wat ze zingen en de instrumenten niet herkennen.
Maar iedereen die tips of ervaring heeft met veranderingen zijn altijd welkom.
ps: om niet heel het deurpaneel eraf te moeten halen, weet iemand welke afmeting luidspreker er in de standaard opening past van het deurpaneel ? (Z4 2003)
Heb je al eens contact gehad met Ron de Vries Uit Hoorn of Franke Car Electronics uit Noord Scharwoude zijn beide ook behoorlijk gespecialiseerd in car audio.
groetjes Herman
groetjes Herman
Ik denk voor mij iets te ver, dus beter iemand dichterbij vinden. Of zijn deze zaken ook bereid een verre gast te helpen?
Je moet het deurpaneel er wel afhalen, achter het rooster zit een plaat die met 3 schroeven vastzit, ook moet je de kabels doortrekken die zitten er niet standaard in :unsure:
