Vuile ABS sensoren
Marco Z
Goedenavond ZZZ-ers,
Het ABS van mijn ZZZ van 96 werkt niet lekker meer.
Na een paar keer zachtjes remmen gaat het ABS werken, alles trilt bij de voorwielen.
Het lampje van de ABS gaat branden. Als het lampje blijft branden is het trillen over, volgens andere topics werkt het ABS dan niet meer :thumbup: .
Dit kan wijzen op vervuilde sensoren heb ik hier gelezen. (kan gebeuren na 174.000 km, toch?)
Kan iemand mij vertellen waar die sensoren zitten?
Alvast bedankt, :thumbup:
Marco
  • Reacties 10
maak de boel voorzichtig los ,na een aantal jaren kan eea wel eens wat breekbaar geworden zijn
en gebruik een passende torxstift(of was het een inbus)
als het niet fout kan gaan is het ook niet spannend!
Maar ik ga kijken of ik ze los krijg en schoon kan maken.
Als ze kapot gaan heb ik zeker geen ABS meer? Maar ja, heb je dat nodig met een 1.8?? :schater:
Superbedankt!
Handige site trouwens, met al die tekeningen!
Marco
Het lampje van de ABS gaat branden. Als het lampje blijft branden is het trillen over, volgens andere topics werkt het ABS dan niet meer :sick: .
Alvast bedankt, :sick:
Marco
Ik ga ook weer op onderzoek uit. elke dag brandt het ABS lampje na enkele km.(ook 174.000 km <_< )
Ik ga ook weer op onderzoek uit. elke dag brandt het ABS lampje na enkele km.(ook 174.000 km :rolleyes: )
Jij hebt wel je ABS nodig met je 2.8!
ik hoop dat het idd de sensors zijn mannen.
anders de auto maar eens laten uitlezen .
Nou, de sensoren zijn eruit geweest, dat is geen moeilijk klusje.
Daarna heeft het lampje 4 dagen niet gebrand. Zelfs niet na een paar tests op een zanderig weggetje.
En je raad het nooit!! Hij brand weer, en de remmen / abs systeem trilt weer. Totdat het lampje aangaat. Dan werkt alles weer normaal.
Behalve het ABS, ik kan nu lekker slippen!
Waar kan je nieuwe abs sensoren krijgen (voor weinig)??
Of kan er iets anders aan de hand zijn?
Nou, ik hoor het wel als iemand iets weet!!
Groeten, MarcoZ
tja soms kan uitlezen de boel verhelderen
het kan nl ook de abs computer zijn
  • 5 maanden later...
Nou, ik ben er uit! Ik heb de computer laten uitlezen. Eerst melde die dat de klep van een achterrem in de abspomp kapot was. Daar schrok ik wel van, dat schijnt een duur geintje te zijn.
Na hem nogmaals uitgelezen te hebben gaf hij aan dat de sensor links voor kapot was.
Die heb ik vervangen en alles werkt weer zoals het hoort!!
Al met al een klusje van 20 minuten (als je buurman niet komt vragen wat je nou weer aan het doen bent).
Heel even laten uitlezen scheelt vaak een boel zoeken en ellende!
Maar je hebt dit alweer opgelost!
@ Sjonnie
Torx past stiekem ook op imbus :schater:
