Uitdeuktips nodig.
trapStaart
Hey allemaal,
tja dat had ik natuurlijk niet moeten doen. De Z zou wel een weekje op een rustig parkeerplaatsje in een woonwijk kunnen staan, dacht ik. Niet dus.
Een of andere ongelooflijke boerenlul heeft "effe" de sterkte van mijn voorvering willen testen. En natuurlijk 'professioneel' aangepakt, door met de duim op de karosserie te drukken. Dat levert dus een deuk op bij de Z4 (een bekend euvel, kijk maar eens op zroadster.com). Het was vast geen opzet, maar toch blijf je in principe van andermans spullen af, vind ik. Ik heb zelf ook nooit aan de auto van een ander gezeten. Grml.
Nou ja, het is maar een heel klein deukje, en uiteraard staat mijn Z sindsdien weer binnen achter slot en grendel. Maar mijn vraag is dus: Kan ik hier zelf iets aan proberen te klussen? Het lijkt me zo klein dat ik het er met een zuignapje ofzo uit zou kunnen trekken. Loop je dan het risico de boel erger/onrepareerbaar te maken (als je gewoon voorzichtig bent)? Of is er een betrouwbaar adres/persoon die dit soort deukjes kan doen verdwijen?
Ik wil ook wel de $$$$ aan de steler geven als dat noodzakelijk is, want ik wil geen half werk, daar is de kar me te dierbaar voor. Maar aan de andere kant wil ik de steler ook niet onnodig verwennen.
Tips welkom dus!
  • Reacties 36
Hmm, da's niet zo mooi dan. Ik zal de motorkap van mijn Z vanaf nu dan maar met de nodige omzichtigheid behandelen.
Tips welkom dus!
Zoek eens naar een schadeherstelbedrijf in de buurt die aan 'spotrepair' doet. Dat is eigenlijk precies wat jij omschrijft, maar dan gedaan door professionals. Herstellen van kleine deukjes, zonder spuitwerk, dus.
Wat vreselijk irritant zoiets.
Anyway: spotrepair is inderdaad het antwoord. Niet zo maar zelf doen tenzij je uitdeuk ervaring hebt. Het is een vak apart en grenst aan kunst.
Ik heb destijds bij Emanual wat deukjes eruit laten halen door zo'n spotrepair vakman; leuk om te zien bij andermans auto. Bij mijn eigen auto ben ik even koffie gaan drinken want het gaat er soms nogal eh... 'apart' aan toe :thumbup: .
Waardeloos, heb ik helaas ook meerder malen mogen meemaken.
Even contact opnemen met Arno alias Olivier van Epscheuten. www.auto-spot.nl
Succes
Alleen hebben ze niet altijd zoveel koffie/broodjes/vlaai erbij als op die foto's :thumbup: ...
Mijn wagen stond ook altijd buiten bij mijn vorige huis.
Heb toen uit ellende rond de 35 deukjes links en rechts uit de deuren laten restylen.
Inmiddels zitten er al weer putjes in ,je hoeft het echt zelf niet te doen,dat doet een anderwel voor je.
Hij staat nu onder de carport maar da's geen garantie.
Annoying is het zeker!
Succes met herstel
gr wout
Als er geen lakschade is ontstaan is het uitdeuken zonder spuiten (restylen/uzs ) een goede optie .
Gemiddeld kost het 60 euro ex btw voor het eerste deukje of bij meerdere 100 euro ex per uur.
Let wel op dat je niet de eerste de beste restyler contracteert er zit veel kwaliteits verschil in het geleverde werk.
Spotrepair is een goed alternatief voor een deelrepartie van een bumper of een hoekje op de carosserie.
Voor plaatwerkdelen de reparatieplek uitspuiten en het gehele deel in blanke lak aflakken geeft langdurig het beste resultaat
Mijn Z3 staat al sinds 2003 dagelijks buiten en sinds dit jaar ook dagelijks in een parkeergarage. Resultaat tot nu toe aan dutjes: 3 (waarvan 1 volledig hersteld door verzekeraar veroorzaker).
Ik let er altijd op hoe ik de wagen parkeer en waar. Zet hem altijd zo neer dat het bestuurdersportier aan dezelfde kant zit als het bestuurdersportier van de naast geparkeerde wagen en zorg voor voldoende afstand tussen de 2 portieren. Dit voorkomt al een hoop ellende, want men is eerder genoodzaakt om de auto uit het parkeervak te rijden als de bijrijder er niet fatsoenlijk in kan stappen. Parkeer zo mogelijk in een vak waarbij 1 zijde bijvoorbeeld een muur of niet parkeervak is en zet hem hier zo strak mogelijk langs.
Echt, het helpt!
Spotrepair bij een Z3 als er parkeerdutten in het portier zitten, kun je nagenoeg vergeten vanwege de bolling.
(en om gelijk opmerkingen in de kiem te smoren als: "dan zal het dak of de lak er wel niet meer uitzien na 5 jaar op straat te hebben gestaan"... gewoon goed bijhouden en schoonmaken. Niets aan de hand :thumbup:)
Echt, het helpt!
Ik ook, maar ik heb vaak het "geluk" dat er de wagens naast mij gewisseld worden en dat ik dan een auto vééééééél te dicht op Zedri geparkeert aantref, en dan kan ik wel eens gék worden.
Dan dan ga ik meten of de auto naast me Zedri niet geraakt heeft en ga op deukjeszoek... :thumbup:
Hoe kom je hierbij? Deukjes kunnen Ze perfect uit een portier wrijven, heb ik al meer dan eens live geZien.
Ik deel net als Frido deze mening niet. Bij Emanuel :thumbup: deukjes uit laten trekken/wrijven en bij diverse ZZZ dezelfde aktie gezien en perfect resultaat. Je moet dan wel de deskundige hebben .......(het lijkt een beetje toveren)
Er worden hier twee dingen door elkaar gehaald.
Spotrepair is het plaatselijk bijspuiten en uitspuitranden polijsten.
Restylen/uzs het uitdrukken van parkeer deukjes en deuken zonder lakschade.
Het restylen kan op verschillende manieren:
Met tools het deukje er uit drukken met behulp van de lichtbanen van een soort tl armatuur op standaard
Of adapters op het deukje lijmen met een lijmpistool en met behulp van een slagtrekker eruit trekken
William knows his stuff! :wacko::thumbup:
Zoals gedemonstreerd op Reggie & Emanuel's "open dag"
Hm ok. Restylen zal afdoende zijn. De lak is niet beschadigd, en de deuk zit op een heel recht vlak. De wing van een Z4, de bovenkant dus.
Dus dan is het een kwestie van een goede vakman vinden. Ik zal de al genoemde personen/bedrijven in overweging nemen. Alvast bedankt!
Wat dat parkeren betreft: Ja daar let ik ook op. Maar wat doe je tegen een random aap die gewoon aan je auto gaat zitten? Het was geen openslaand portier in dit geval.
Leerzaam antwoord. Dit verschil was mij in ieder geval niet duidelijk.
Dan dan ga ik meten of de auto naast me Zedri niet geraakt heeft en ga op deukjeszoek... :sick:
Nog zo'n malloot... dacht dat ik de enige was :thumbup:
Hij zat bij mij zodanig op de bolling dat het volgens een spotrepairspecialist annex restyler (in de volksmond spotrepair (plekjes reparatie...)) en bij Care niet mogelijk was om uit te deuken. Was ook niet zo erg, kreeg gelijk de hele zijkant overgespoten :wacko:
Dan dan ga ik meten of de auto naast me Zedri niet geraakt heeft en ga op deukjeszoek... <_<
He' :D dat ken ik, dacht dat ik alleen zo gek was :schater: :schater:
Ben dan in staat als ik echt een deuk aantref die van die auto naast mij is, om z'n hele zijkant hier en daar een een trap te geven. <_<
Hoe is het uiteindelijk met je gebutste motorkap afgelopen?
Afgelopen donderdag heb ik namelijk een klein parkeerdeukje ontdekt in het rechterportier. :thumbup:
Als UZS inderdaad maar 60 euro (of zoiets) kost, moest ik dat maar eens doen. Zulke deukjes kun je toch niet voorkomen, maar op een auto die net 20k km gereden heeft vind ik het toch een beetje jammer.
Ik weet niet wie dat nog meer heeft, ik heb gelukkig tot nu toe geen deukjes die Zichtbaar Zijn Zonder een TL lamp er naast te houden* maar als ik ergens eentje Zou hebben Zou ik daar áltijd naar kijken!
Ik bedoel: Stel ik had Zedri Zojuist grondig gepoetst en Ze staat te glimmen als een opgemaakte Skinny Chick dan ga ik eerst kijken naar dat deukje i.p.v. dat ik geniet van de rest... :thumbup::thumbup:
*Als je denkt geen één klein deukje te hebbben kun je wel eens behoorlijk schrikken als Zo'n specialist Zijn TL balken naast je auto Zet, parkeren kan pijn doen.
Heb nog geen actie ondernomen. :newblush: Het deukje schijnt zichzelf enigzins hersteld te hebben (nee echt). Het is nu inderdaad bijna alleen zichtbaar met een TL. Het zat trouwens in de 'neusvleugel', niet de motorkap.
Ik ga er nog wel wat aan laten doen, maar de urgentie is wat gezakt. ;)
OK, ik heb er vandaag twee schadeherstelbedrijven naar laten kijken en beiden zeiden eigenlijk hetzelfde: restylen is goed mogelijk, maar wel van binnen uit, dus de deurbekleding moet er dan af. Kosten in tijd ca een uur, kosten in geld circa € 100.
Er viel me vandaag echter nog iets anders op, dat ook donderdag gebeurd moet zijn: een of andere triangeljosti heeft mijn 'stubby' antenne gejat. Lekker handig, want volgens mij past ie maar op een paar auto's - kans dat de dief er iets aan heeft is dus klein. Ondertussen rij ik weer met m'n zendmast rond - das Originalexemplar dus - en mag ik weer een nieuwe stubby gaan bestellen. :rolleyes:
Ik zal m'n auto nog eens op een openbaar terrein parkeren zeg. In één dag een deukje en een jattert. Hufters. <_<
Ik zal m'n auto nog eens op een openbaar terrein parkeren zeg. In één dag een deukje en een jattert. Hufters. :thumbup:
Ja, dat gevoel herken ik wel... maar ja op deze manier kun je je Praalkoets alleen in je eigen hok stallen. Niet erg handig...
  • 10 maanden later...
BUMP
Het is bijna zover... ik ga eindelijk tot actie over (echt waar)!
Vraag: Ik heb destijds al eens rondgebeld en iemand (vergeten wie) noemde "Chipsaway" in Groningen als een goed/betrouwbaar adres. Sta op het punt ze te bellen. Kent iemand dit bedrijf toevallig? Wel doen/niet doen? Alternatieven (liefst in het noorden van het land)? Alvast nogmaals bedankt. :thumbup:
Ik heb een tijdje geleden wat mensen aan het werk gezien bij Ensing automobielen in Winschoten, Dat zag er goed uit ,Tip misschien?
BUMP
Vraag: Ik heb destijds al eens rondgebeld en iemand (vergeten wie) noemde "Chipsaway" in Groningen als een goed/betrouwbaar adres. Sta op het punt ze te bellen. Kent iemand dit bedrijf toevallig? Wel doen/niet doen? Alternatieven (liefst in het noorden van het land)? Alvast nogmaals bedankt. :)
Bedoel je dat ze weer een deuk in je Z hebben gemaakt ??? :banaan:
Als je een echte specialist zoekt voor Restylen, weet ik wel een hele goede voor je en komt bij je thuis (in het Noorden van het Land) :wave::thumbup:
