Bandenspanning Z3 met 18"
Fabian
Mede forumers,
ik heb dan eindelijk de juist velgen onder mn Z3 QP sinds 2 weken, nu ben ik even benieuwd welke bandenspanning jullie gebruiken.
Ik heb 18 inch gemonteerd,voor 235, achter 255 breed.
Wat is de "juiste" bandenspanning?
Dank!
  • Reacties 12
Ik heb ook 18", maar 225 rondom. Maakt wel weer iets verschil voor de spanning. Ik zet 'm meestal zo hoog als de band toelaat, in dit geval op 3,2bar. Ik hoop op deze manier de slijtage wat beperkt te houden, het is dus niet de allerbeste spanning voor optimale grip, maar daar kan ik mee leven (en ik heb er beslist geen klachen over... :rolleyes: )
Pfoe! 3,2 bar, dat is wel heeeeel hard. Dat rijdt toch niet fijn meer?
Denk toch eerder dat het max een 2,5 bar zal moeten zijn?
2,1 even mee gereden, maar dat was een groot zweefgevoel. Veel te zacht dus, nu 2,5 bar erin en dat voelt wel okay.
Gast Z3-Widebody
Ik heb 19" 235 & 265, voor zit er 3.0 in en achter 3.3, rijdt perfect.. :rolleyes:
met een te lage spanning kan je ook eerder op je "wangen" gaan rijden.(dat even terzijde)
3 bar??? Is dat niet een beetje veel. De kans is groot dat het profiel uit elkaar gaat staan met zingende banden als gevolg. Ook staat het loopvlak boller met verhoogde slijtage in het midden van het loopvlak. Is een druk tussen 2,2 en 2,5 niet meer dan voldoende?
Geld dit ook voor een 17 inch 225 voor en 245 achter (z3)?
Ik doe nu in beide 2,2 bar
Ik zal mijn 3serie qp meer moeten vullen dan. Heb daar 18 inch 245 en 265 en rij nu op 2,2 bar.
Heb geen last van tot nu toe maar weet ook niet beter natuurlijk.
Ik hoor graag reacties.
Mensen gewoon proberen en kijken wat voor jezelf het lekkerst rijdt. Je kan toch verschillende waardes proberen?
Naar mijn herinnering was tussen de 2.4 en 2.8 wel lekker. Het hangt ook heel erg van de band af. Een band met erg zacht rubber ben ik geneigd wat harder op te pompen. Vooraal de Goodyears hebben erg zachte wangen en dan kan je ze wat harder oppompen (3.0)
Rij nu weer met Michelins op de e46, 17" breedset. voor en achter 2.6. Voor de snelweg (vakantie) ga ik naar 2.8 tot 3.0
Beslist geen klachten over comfort met 3,2 erin, maar het hangt heel erg van de band af. In mijn geval bridgestone potenza. Ik rijd 50-60.000 km per jaar met de QP en probeer de kosten voor nieuwe banden een beetje binnen de perken te houden. Met het negatieve camber van een :rolleyes: onderstel vreet je toch al vrij snel de achterbanden op...
dit vraagt echt wel om een onderzoekje van onderzoeksburo Tja. Graag willen we per bandenmaat en bandentype een "comfortabiliteitsindex" en bijbehorende drukken in 5 cijfers achter de komma :rolleyes:
Hoi Fabian,
standaard gebruik : voor 2.3 achter 2.5
0,1 bar over de standaard spanning is aan te bevelen ( in ieder geval a/d voorkant wat scherpere respons en minder rollen over de voorkant ,veel gewicht op de vooras )
Trackday : 0.2 tot 0.4 over standaard afhankelijk van rijstijl en persoonlijke smaak ( m.a.w. ff kijken hoe clean je rijdt :rolleyes: dan loopt de temperatuur minder snel op a/d voorkant cq achterkant )
Greetz! Gman
Hi Runny 17" zit je goed met 2.2 voor en 2.3 of 2.4 achter .
Op 18" is dat iets te laag a/d achterkant maar niet veel hoor ( 265 is lekker!)
Het voelt aan alsof de achterkant iets teveel "deint"/rolt over de wang als je te laag zit .
Iets meer spanning en de wagen geeft meer een gevoel alsof je op de spreekwoordelijke rails de bocht uit accelereert.
" te " hoge spanning voor geeft een meer onderstuurd gevoel alsof je bij het insturen van de bocht te laat respons hebt en iets meer rechtdoor gaat.
"te" hoge spanning achter en de auto wil wat makkelijker stuiteren en uitbreken.
Greetz! Gman
