BMW OEM Styling 161
Dag allen,
Ik heb mijn Z3 1.9 verkocht, en heb een 2002 Z3 3.0 automaat gekocht.
Er zitten nu 18" AC Schnitzers onder die mij niet kunnen bekoren. De wielen zijn netjes, maar vind ik niet staan onder een Z3.
Buiten dat zijn de banden gecupt dus veel afrolgeluid. Ik ga zelf ook liever voor 17". Nu heb ik op MP 17" oem styling 161 zien staan,
geschikt voor laatste model 3-serie. Specs:
Maat van de voorvelgen 8x17 et 34 225/45 R17Y
Maat van de achtervelgen 8.5x17 et 37 255/40 R17Y
Naar mijn idee de perfecte match voor een Z3, maar gaat dat passen?
  • Reacties 6
Standaard hoort er een ET van rond de 41 te zijn. Je hoort wel eens dat een ET van + of - 5mm altijd wel past, maar dan moeten de J waardes ook gelijk zijn.
De standaard J waardes voor deze bandemaat op een Z3 is 8J voor en 8,5J achter.
Achter zit je denk ik wel goed. De J is hetzelfde en de ET verschilt maar 4mm.
Maar de J waarde voor is ,5 meer en de ET 7mm meer. (lagere ET is verder naar buiten). Dus dat zou nog wel eens "net niet" kunnen passen. Maar dat kun je alleen maar uitvinden door te proberen, of in het show us your wheels topic checken of er iemand al deze maat op een Z3 heeft gehad.
De achterband is trouwens iets te hoog. Is standaard 245/40-17. De set die je gevonden hebt heeft 255/40-17, dus een band met iets hogere wang, en dus grotere rolomtrek achter dan voor. Heeft je Z3 DSC?
past prima hoor! :thumbup:
255-40-17 = 0.7 % groter dan origineel (225-50-16)
245-40-17 = 0.7 % kleiner dan origineel
ET is iets breder maar dat zal net mooi vallen.
ZZZ is voorzien van DSC. Krijg ik daar problemen mee dan?
Dat zou kunnen als de rolomtrek heel erg verschilt tussen voor- en achteras. Dan "denkt" de auto dat je "slipt" en gaat ie proberen om die "slip" te stoppen (wat niet gaat lukken).
Volgens de tyre size calculator is de rolomtrek van de 255/40-17 op de achteras 0,2% meer dan die van 225/45-17 op de vooras. Mij lijkt dat je 0,2% niet gaat merken (je hebt waarschijnlijk meer verschil door verschil in bandendruk).
Welnee joh. Denk eerder dat ie niet meer aan gaat (niet meer nodig met 255 achterbanden :thumbup: )
Top jongens, bedankt voor de info.
Als ik de ZZZ 3.0 heb plaats ik wel even wat foto's.
