Hoe lang gaan wielen mee?
pvr
Heb op mijn speel auto ('93 MK1 Golf Cabrio) nog steeds dezelfde banden / wielen zitten. Ik ben van plan de banden nu te vervangen aangezien ze er dus al zo'n 16 jaar opzitten (zien er prima uit, Michelin MXV2 met 6 mm er nog op en geen zichtbare droogte lijnen of zo).
Is er ook een limiet voor de alluminium velgen zelf? Die zijn dus ook 16 jaar oud.
  • Reacties 13
expert wil ik mezelf niet noemen, maar het lijkt me dat de banden slijten en de velgen niet. die kunnen vast nog wel 16 jaar mee.
let vooral goed op droogtescheurtjes in de banden
en tja als de banden er al zolang op zitten en je wilt de auto wel gebruiken zou ik het niet gokken
stel je voor dat je een lange rit maakt en er gaat wat mis
ja, de banden worden zowiezo vergangen, het ging me even om de velgen zelf. Is er niet een wet in Duitsland dat ze maar 10 jaar op een auto mogen zitten?
Velgen slijten ook. Je moet ze eigenlijk elk jaar laten uitbalanceren, maar op een gegeven moment zal je merken dat ze eigenlijk niet meer uit te balanceren zijn. Dan is het tijd voor nieuwe velgen.
Banden wordt geadviseerd om om de 3 a 4 jaar te vervangen. Dit werd verteld Toen wij onze kever van nw banden lieten voorzien omdat deze er wel erg droog en gescheurd uitzagen. Ze bleken 34 jaar ! oud te zijn. Met binnenband uiteraard. :kisstogether:
ik bekijk het zo:
iemand die 30 dkm per jaar rijd (normaal gebruik)zal eens per 2 jaar (ongeveer) nieuwe banden nodig hebben dus daarbij is tijd geen factor
vaak slijten de aangedreven wielen sneller dus zullen die eerder vervangen moeten worden
veel mensen rijden tussen de 10 en 15dkm met hun auto dus dan duurt het al weer langer voordat de banden versleten zijn
sommige auto,s rijden veel minder kms (vaak minder dan 5 dkm)per jaar en doen dus nog veel langer met hun banden
waar je dan misschien aan moe denken zijn diverse factoren
staat de auto binnen?
of buiten?
zelfs de richting tov de zon zou mee kunnen spelen (bv als de linkerzijde meer zon krijgt als de rechter) stel dat je de auto altijd (behalve als je ermee rijd)in een donkere koele garage hebt staan dan zullen de banden veel langer goed blijven dan wanneer je de auto in de volle zon altijd buiten hebt staan
ik denk dat er geen standaard tijdsspanne te noemen is met al deze variabelen
gewoon gezond verstand en een beetje kennis zou voldoende moeten zijn
let op: droogte scheurtjes in de flanken
bulten in de flanken (lijkt een beetje op een navelbreuk?)door bv een stoeprand (let daar vooral op bij de auto van je vrouw :kisstogether: )
ook aan de kant die je niet ziet (tegen de auto aan)
profieldiepte minder dan 2 mm word wel erg dun (zeker bij bredere banden) 1,6 mm is apk minimum eis
schuren spijkers schroeven in het loopvlak of andere beschadigingen
en belangrijk houd ten allen tijde de bandenspanning op peil
oja de velgen zelf
tja verslijt een velg?? ik weet t niet misschien dat de velg wel moe kan worden (door wear and tear) ik denk zelf dat dat wel meevalt
misschien moet je letten op corrosie (voor staal alsook lichtmetaal)
hobbels en bobbels
scheuren in het metaal etc
het niet meer goed kunnen balanceren komt vaak doordat de velg een keer te vaak tegen een stoep gerost is oid daardoor kunnen ze iets vervormen en als dat te vaak gebeurd is dan is ie te krom
sommige lichtmetaal velgen raken soms lek doordat de delen (natuurlijk alleen bij meerdelige velgen)onderling niet meer goed afsluiten dit kan vaak gerepareerd worden
of er zit veel corrosie tussen velg en band waardoor de band niet meer goed kan aansluiten en de lucht niet goed meer binnen houd
ik denk ook nog dat veel van de kwaliteit van de velg afhangt de betere velgen zullen langer goed blijven dan de minder goede
dit is denk ik te wijten aan het gebruik van goed of minder goed materiaal en vooral de coatingen die gebruikt worden zijn belangrijk
dus weer gebruik je geond verstand en een beetje kennis
let op:corrosie beschadigingen en of scheurtjes (ook haarscheurtjes)
een beetje krom is te richten
zelfs nieuwe stukken inlassen kan
Bedankt allemaal.
De velgen zijn OEM Volkswagen en hebben nooit een stoeprand gezien :kisstogether:
De banden hebben dus ongeveer 32k KM gereden en ik kan echt niets zien aan ze, en de auto staat inderdaad altijd in de garage (op een CTEC battery maintainer).
Ik zal het zekere voor het onzekere nemen en gewoon de banden vervangen. Moet toch een keer gebeuren en dan kan het net zo goed nu dan maar, kan die weer 10 jaar mee :schater:
Ik vind het een goeie vraag. Ik heb het me ook wel eens afgevraagd. Vooral als je dan een leuk tweedehands setje ziet zoals een oude Alpina uit eind "80
Het enige wat ik tot nog toe heb gemerkt is dat de velg soms optisch minder wordt (doordat lak eraf gaat bladderen) en dat bij 11 jaar oude volkswagen BBS velgen ze op een gegeven monent elke paar weken moest oppompen. Zal idd ook te repareren zijn.
Als je kijkt naar de duuzaamheid van aluminium in het algemeen denk ik niet dat je je veel zorgen hoeft te maken eigenlijk. Moet toch makkelijk 50 jaar meegaan.
Banden wordt geadviseerd om om de 3 a 4 jaar te vervangen. Dit werd verteld Toen wij onze kever van nw banden lieten voorzien omdat deze er wel erg droog en gescheurd uitzagen. Ze bleken 34 jaar ! oud te zijn. Met binnenband uiteraard. :rolleyes:
Oja de velgen zaten er 41 jaar onder :) (als nw)
conclusie na dit alles gelezen te hebben: velgen kunnen roesten, beschadigen, gaan lekken (bij meer-delige velgen), maar slijten doen ze vrijwel niet, mits de bandenspanning op peil gehouden wordt. Ze kunnen dus heel erg lang mee. In tegenstelling tot banden.
