CD zit vast
JosB
Hallo, weet iemand een oplossing voor dit probleem: de CD-speler (in het dashboard, niet de wisselaar) geeft de CD niet terug na drukken op de eject knop. Is er een procedure om de CD toch los te krijgen?? Er zit geen paperclip gaatje zoals in sommige CD-spelers.
De CD-wisselaar is overigens al een maandje ontkoppeld en vervangen door de intravee II (vanwege de iPhone) maar ik kan me niet voorstellen dat dat een rol speelt.
Dank voor suggesties!
Jos
  • Reacties 8
Jos
Openschroeven en manueel verwijderen ...
Ik heb er ooit een uit kunnen krijgen door de negatieve pool van de accu er af te halen, weer aan te sluiten en dan tegelijkerteid de eject in te drukken.
lange armen zeker? :schater:
Inderdaad. Misschien erbij vertellen dat we met zijn tweeen waren? :thumbup:
Lijkt me dat het niet uit zou moeten maken of je de stroom ontkoppelt door de stekker aan de achterkant van de radio los te halen of de accupool te ontkoppelen, toch? :thumbup: Heb je sowieso minder lange armen voor nodig....
Ik heb dit ook wel eens (is wel een pioneer), meestal met cd-r schijfjes.
Hij duwt ze wel naar buiten maar net niet ver genoeg,
als ik dan het frontje eraf pak kan ik hem er net uithalen.
Grtz Ron.
In een Z4 is de radio niet echt makkelijk eruit te halen (luchtrooster moet er uit).
Jos - ik heb nog een bijna nieuwe radio hier liggen (kwam uit een 2004 3.0i) mocht je hem nodig hebben.
Het was een zware bevalling maar hij is er uit! Methode: met vlakke hand naast de radio slaan met ingedrukte eject knop.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Jos
