electrische linkerspiegel
cversieren
hallo,
Deze avond koop ik normaal een zilvergrijze Z3, 1.9 uit 1996 met oregon violet interieur
Nu blijkt de electrische linkerbuitenspiegel het niet meer te doen.
via het bedieningsknopje op de deur werkt de rechterspiegel perfect.
heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? ik vermoed dat de motor van de spiegel defect zou kunnen zijn ofwel een connectie in de deurschakelaar zelf?
maar jullie weten veel meer over deze auto's dus misschien weet iemand wel wat er aan de hand kan zijn uit ervaring.
alvast bedankt
Carlos
  • Reacties 11
Welkom Carlos :smart: ,
Deze avond koopt ik normaal een zilvergrijze Z3, 1.9 uit 1996 met oregon violet interieur
Gefeliciteerd!
Korting bedongen???
Ik heb er geen ervaring mee. Maar beide spiegels maken gebruik van dezelfde zekering, dus die is alvast wel in orde. In iedere spiegel zit één motortje (als ik het goed lees), dus daar zou inderdaad het euvel kunnen zitten. De schakelaar zou ook stuk kunnen zijn, of misschien de bedrading in de deur. De bedrading van de achterklep (tussen auto en klep, daar waar het steeds beweegt) is berucht maar van de deuren heb ik dat nog niet gehoord.
Als je zelf wil gaan sleutelen: zoek even op het forum, er is zat geschreven over hoe je de spiegel eraf haalt (en misschien hoeft dat nog niet eens om bij het motortje te kunnen en is het genoeg als je het glas er even uit wipt).
Voor diegenen die zich in verband met het aanwezig hebben van twee linkerhanden hieraan niet willen wagen, is er de hofsleutelaar op het forum onder de naam Roodkapje.
Veel plezier alvast vanavond bij het ophalen!
Korting bedongen???
die korting, dat zit wel goed. startprijs was 10.500. uiteindelijke koop voor 8500. :thumbup:
de auto is in bijna nieuwstaat, heeft 106235km op de teller en is op alle onderdelen origineel. geen gepruts of tuning dus. de kap is ,wonderwel, na al die jaren zeer proper geconserveerd. alleen een klein beetje corrosie op de linkerspiegel voet, maar dat is naar ik hier lees een gekend probleem;
Hier is het mooi weer, dus dat ophalen komt in orde.
:smart:
die korting, dat zit wel goed. startprijs was 10.500. uiteindelijke koop voor 8500. :smart:
Ik zeg: vanavond die andere spiegel ook kapot slaan en nog eens over de prijs onderhandelen... :schater:
Corrosie op de spiegelvoet is inderdaad een bekend euvel.
hoi,
er blijkt een tandwieletje kapot te zijn in de spiegel. weet iemand of deze tandwielen los te verkrijgen zijn of moet de motor vervangen worden?
dank
Lijkt me een typisch geval van motortje met tandwielen en al vervangen, zie bijvoorbeeld hier. Eventueel op die site even voor jouw type auto nazoeken wat het juiste onderdeelnummer is.
Maar bij de sloop kun je het ook proberen (heb ik geen tips voor) of , zoals altijd, Ruud (Roodkapje) even bellen.
dank voor deze snelle reactie.
carlos
Hallo Carlos, welkom op het forum! :ok:
Deze Ruud kan je ook wel helpen :m: . Ik heb mijn, door aluminium-corrosie, overleden spiegels nog liggen. Daarvan deed de motor het nog goed.
Dat witte geval met de motor (de "drive") moet je helemaal hebben (kost 45 euro ex btw bij BMW). PM me maar wat je er voor wil geven, dan stop ik het voor dat bedrag plus verzendkosten voor je in een doos, kun je je spiegel repareren.
Groet, Ruud
Hallo Carlos, welkom op het forum! :rolleyes:
Deze Ruud kan je ook wel helpen :thumbup: . Ik heb mijn, door aluminium-corrosie, overleden spiegels nog liggen. Daarvan deed de motor het nog goed.
Groet, Ruud
Ruud,
alvast bedankt, maar het zal niet meer nodig zijn... ik heb het spiegeltje er even vanaf gedaan en er bleek gewoon wat vuil tussen het radertje te zitten.
even opgekuist en probleem verholpen.
alvast bedankt voor het voorstel.
ps : de wagen wordt maandag naar de autokeuring gedaan zodat er volgende week mee gereden kan worden.
ik kijk er naar uit.
carlos
Duur vuiltje voor die verkoper... :rolleyes:
Helemaal top! Zo eenvoudig kan het zijn! :thumbup:
Veel plezier met toeren! :rolleyes:
Helemaal top! Zo eenvoudig kan het zijn! :fiew:
Veel plezier met toeren! :notok:
dank
foto's kan je vinden in de members gallery...
Carlos
