linker raam stopt niet **help**
Beste mensen,
Ik zit met het volgende mijn raam van de bestuurders kant stopt niet.
Heeft iemand dit probleem al een keer gehad?
Zo ja wat kan ik eraan doen.
Heb nu de hele deur paneel eraf liggen en ik zie eigenlijk niks geks.
Op 1 ding na dan er ligt een grijs pinnetje los onder in mijn deur.
Is dit de deur stop ?
Opgelost:
Ruud gebeld heeft me wat tips gegeven.
Grijs pinnetje (dopje) zit normaal op de stel schroef van het raam.
Stel schroef is een lange imbus schroef.
Je ziet hem goed zitten als je het raam helemaal naar boven schuift dan steekt de schroef onder het raam uit.
Indraaien is lager los draaien is hoger.
Het was een gewoon een kwestie van afstellen.
Bedankt ruud !!
  • Reacties 0
