Nog een paar HK speakers vervangen...
leufje
Ook 1 van de rearspeakers doet het niet meer (bijrijderskant). Nu wil ik gelijk beide speakers vervangen, want veel indruk maken ze niet. Het zijn 4" HK 3 OHm speakers. Inderdaad, 3 Ohm. Mag ik die vervangen met een 4Ohm speaker of moet ik dan nog veel meer vervangen? Of weet iemand een alternatief?
Een compleet nieuwe geluidsinstallatie mag ondertussen ook!!! Als het maar in de fabrieksbehuizingen past, geen zin in een giga subwoofer of mega amplifier in mn kofferbak...
  • 5 maanden later...
  • Reacties 9
Nu het subwooferprobleem is opgelost, zit ik nog met 1 speaker achter de bijrijdersstoel die het niet doet. Het is ook een Harman Kardon speaker, 10cm (4") mid range met een impedantie van 3 Ohm. Weet iemand hier een alternatief voor?
Ik kan alleen vinden: soundstream Rubicon rbt 402, maar die kan ik weer nergens in Nederland vinden...
Ik heb deze speakers onlangs vervangen door 4 inch JBL. De duurste serie P462 van € 119 die was te diep. De wat goedkopere rond € 79 die paste wel. Een grote verbetering geeft een pluk akoetische wol in de ruimte achter de speakers. Ook is het nodig de speakerrand goed af te dichten met kit.
Ook bij de vooronderspeakers heb ik wat wol achter de speakers gedaan en de kunstof paneeltjes ontdreund door er paar stukjes zelfklevend bitumen kleefvel van circa 2 mm dik aan de binnenkant tegen te plakken. Dat scheelt een stuk in ongewenste resonanties. Het geluid is nu wat beter.
Dank je Loek! Maar heeft JBL dan 3 Ohm speakers??? Heb jij ook de HK set (en van welk bouwjaar, want ik heb de set van na 08-1999 en toen is de diameter van de achterspeakers vergroot van 3" naar 4", en is de versterker opstelling veranderd)
Bij mij zaten er nog de originele speakers in, die flutdingen dus... Mijn Z is van 2001. Links vooronder zat een versterker die ik er ook uitgehaald heb. Dat was volgens mij geen HK set. De voorspeakers had ik al vervangen en hebben nu een scheidingsfilter, die nu onder het dashboard zit. De achterspeakers zijn zonder filter (breedband) en zitten rechtstreeks op de radio (JVC). Omdat er geen filter tussen zit maakt de impedantie van de speakers niet uit. Alles tussen 2 en 8 ohm is dan wel goed. Wel moeten de linker en rechter speaker hetzelfde zijn, voor de klank.
Dat maakt het plaatje toch anders dan in mijn :muur: want daar worden alle speakers aangestuurd door een amp. De subwoofer wordt ook nog eens apart aangestuurd. Volgens mij maakt de impedantie dan weer wel uit, toch?!
3 ohm, 4 ohm, maakt weinig uit zolang je links en rechts maar dezelfde speaker hebt.
Zo, de HK rear speakers (4") vervangen door een setje pioneers. Wat een heerlijk verschil! Nu begin ik pas echt te genieten van het geluid in mn auto.
Natuurlijk merk je dan ook gelijk weer het volgende (en hopelijk laatste op audio gebied). Er zit een lelijke trilling aan de bijrijderskant in het plastic rondom de front speakers bij het voeteneind. Iemand tips hoe je dat het beste eruit kunt halen? Ik lees wel eens iets over een speciaal wol of rubber??
Tips weer welkom!
Zie mn eerste post van gisteren: wol er achter en ontdreunen met stukjes zelfklevend bitumenplaat van circa 2 mm dik.
