Gaspedaal plakt
bazzz
Beste techneuten, probleempje met het gaspedaal en heb zoekfunktie al gebruikt maar m.i. geen oplossing gevonden. Als de motor uit staat loopt het gaspedaal zeer soepel echter als de motor draait "plakt" het gaspedaal en geeft tijdens het rijden een onplezierig schokkerig effect. Om dat het gaspedaal bij stilstaande motor niet plakt lijkt het mij dat met het schoonmaken van de gasklep het probleem niet verholpen zal zijn of heerst er vacuum onder de gasklep die vervuild is?? :thumbup:
Beste techneuten, probleempje met het gaspedaal en heb zoekfunktie al gebruikt maar m.i. geen oplossing gevonden. Als de motor uit staat loopt het gaspedaal zeer soepel echter als de motor draait "plakt" het gaspedaal en geeft tijdens het rijden een onplezierig schokkerig effect. Om dat het gaspedaal bij stilstaande motor niet plakt lijkt het mij dat met het schoonmaken van de gasklep het probleem niet verholpen zal zijn of heerst er vacuum onder de gasklep die vervuild is?? :rolleyes:
Je kan is proberen de gaskabel te smeren, als dat nog met kabel is natuurlijk :thumbup:
En miss kan je voor de zekerheid 't gasklephuis eens reinigen, is niet al te veel werk en dan kan je dat al uitsluiten.
greetz Ben
  • 7 maanden later...
Beste techneuten, probleempje met het gaspedaal en heb zoekfunktie al gebruikt maar m.i. geen oplossing gevonden. Als de motor uit staat loopt het gaspedaal zeer soepel echter als de motor draait "plakt" het gaspedaal en geeft tijdens het rijden een onplezierig schokkerig effect. Om dat het gaspedaal bij stilstaande motor niet plakt lijkt het mij dat met het schoonmaken van de gasklep het probleem niet verholpen zal zijn of heerst er vacuum onder de gasklep die vervuild is?? :newblush:
de gasklep bijregelen bij mij viel ze te diep
Beste techneuten, probleempje met het gaspedaal en heb zoekfunktie al gebruikt maar m.i. geen oplossing gevonden. Als de motor uit staat loopt het gaspedaal zeer soepel echter als de motor draait "plakt" het gaspedaal en geeft tijdens het rijden een onplezierig schokkerig effect. Om dat het gaspedaal bij stilstaande motor niet plakt lijkt het mij dat met het schoonmaken van de gasklep het probleem niet verholpen zal zijn of heerst er vacuum onder de gasklep die vervuild is?? :drank:
Dit onderwerp is al vaker in het forum besproken. De aangegeven oplossing destijds: de gasklep te reinigen / beetje kleiner te schuren, of de gaskabel een beetje strakker.
