Vreemde lekkage ventilatie opening voetenruimte
marc cabrio
Hallo mede Z3 bezitters,
Na 1 week in bezit te zijn van een Z3 coupe 2.8 uit 2000 heb ik 1 klein probleem wat ik niet opgelost krijg. Of beter gezegd... niet weet hoe op te lossen.
Het probeem is het volgende;
Ik heb de auto in de wasstraat gehad en wat mij opviel is dat het passagiersmatje behoorlijk nat werd. Heel vervelend want dit vind ik doodzonde.
Na dit hele forum uitgeplozen te hebben kwam ik 1 zo'n zelfde probleem tegen. De bakken onder de ruitenwissers zouden verstopt moeten zitten.
Na alles gedemonteerd te hebben was er eigenlijk niks schokkends te vinden. Geen bladeren en of sporen van schimmel. Alleen... er zit een bak onder de plactic afdekking (parafan of zoiets) onder de voorruit met daarin 2 gaten (ventilatie openingen). Het ene gat is voorzien van een rubberen stop en de andere niet. Een kennis van een collega werkt bij BMW en hem heb ik gevraagd om zo'n rubber te bestellen. Ik dacht dat het daar dan aan zou liggen (het ontbreken van dit rubber). Maar hij wist mij te vertellen dat ze bij BMW vaak deze rubbers expres verwijderen omdat ze juist verstopt raken met als gevolg deze lekkage?!
Ter verduidelijking van het probleem: Bij de passagierszijde aan de onderkant aan de kant van het middenconsole zit een ventilatiekanaal waaruit water komt lopen. Wie o wie heeft een oplossing voor dit probleem. Alvast bedankt voor reacties en of tips.
Groeten,
Marc
  • Reacties 13
Hey Marco,
Ik heb hetzelfde probleem, met mijn Z3 2.2, (Z3 kwaaltje) alleen lekt het bij mij via de bestuurderskant naar binnen. Het gevolg is dan dat er water onder de stoel blijft staan waar je moeilijk bij komt waardoor je de stoel zult moeten demonteren om te kunnen drogen. Ik heb ook alle mogelijke oorzaken die hier op het forum te vinden zijn bekeken, helaas alles lijkt in orde.
Tot slot heb ik de plastic afdichtingslijst waar de ruitenwissers doorheen steken verwijderd, maar er was wel enig vuil maar niet dusdanig dat het een verstopping zou kunnen veroorzaken. Afvoergaten zijn nl. tamelijk groot.
Bij het terugplaatsen van deze lijst heb ik de afdichting welke op het raam valt met van die dikke zwarte kit geplakt. Nu weet ik zeker dat het water hier niet langs komt.
Mijn garage heeft aangegeven dat het ook wel eens kunnen komen omdat er ooit een nieuwe voorruit is geplaatst welke niet goed in de afdichting of kit zit.
Misschien dat iemand anders nog een tip heeft die nog niet genoemd wordt op het forum ?
Misschien moet je toch ff dit topic lezen. Het water kan nl. ook van de (evt. verstopte) afwatering van de softtop komen. De vloermat wordt dan ook nat en vooral daaronder.
succes!
succes!
DIt is de mogelijkheid die je het eerst onderzoekt, maar de afwatering was niet verstopt maar voor de zekerheid even door laten blazen.
Bij de volgende regenbui liep het water gewoon weer naar binnen.
Tips zijn welkom !
Volgens mij is er weinig aan te doen: ik was de ZZZ altijd met de hand [wasstraat=not done met zo'n auto vind ik] en ik heb al ruim 6 jaar lang dat er na het wassen wat druppels op het matje van de passagier ligt, het wordt niet erger of minder dus soit, het zij zo.
DE OPLOSSING VAN DIT LEKKAGE PROBLEEM WAS:
De voorruit is ooit vervangen geweest waarbij de parafaan niet goed terug gemonteerd is. Het water lekte onder de parafaan door (midden van de ruit) precies de kachelventilator in (deze heeft twee openingen). Ik heb de parafaan opnieuw met een soort waterbestendige kit/lijm gemonteerd waardoor het water niet kan doorlekken maar netjes naar de zijkanten wordt afgevoerd. Probleem opgelost! Succes voor allen die ook dit probleem hebben.
Groeten, Marc
gelukkig opgelost, bedankt voor het posten van de oplossing :drank:
volgens mij rijdt Marc Cabrio in een QP en niet een roadster... :wave:
gelukkig opgelost, bedankt voor het posten van de oplossing :thumbup:
volgens mij rijdt Marc Cabrio in een QP en niet een roadster... :blink:
Klopt ik rij een coupe maar daarnaast hebben we ook nog een cabrio.
  • 6 jaren later...
Een oud draadje maar ik waag de gok: ook ik heb een coupé en ook bij mij loopt wat water bij de passagierskant, dichtbij de middenconsole de bekleding op. Ongeveer ter hoogte van je voeten. Wat is in hemelsnaam een parafaan? :)
Een parafaan zit onder de voorruit en achter de motorkap. Als je deze termen gebruikt geef je aan dat je er verstand van hebt.
Maar wat is het? Is het plaatwerk? Heeft het iets met paraffine te maken? Is het een rubber? Ik ken het hele woord niet. Als ik google op het woord parafaan dan kom ik steeds op paraffine en was uit.
aangepast door HAL2001
Het is eigenlijk paravan en dat is een soort bak waar o.a. je ruitenwissermotor in zit.
Sommige mensen denken dat het een grote parasieten soort is die overal zijn water verliest. Hoe ouder ze worden des te erger het verlies.
