Laag toerental stationair
knarf
Ben nieuw hier, pas zeer kort in bezit van z3 3.0, auto heeft een tijdje stil gestaan dus ben een toertje gaan maken. Viel me op dat hij maar 500 toeren stationair draait. Is dat normaal, af en toe lijkt het alsof ie af wil slaan en komt zelfs even onder 500. Als iemand wat weet hoor ik het graag.
  • Reacties 4
heb ik ook gehad bij mijn 2.8.
Het was bij mij wel met ups en downs: hij liep normaal stationair, pakweg 700-800 rpm en zakte af en toe terug naar 500 rpm. Af en toe sloeg de motor ook af. Bij mij is toen de BDP sensor (Bovenste Dode Punt sensor, ook wel nokkenas sensor genoemd) vervangen en ook de fasesensor. Probleem opgelost. Als je het motormanagement systeem laat uitlezen moet de oorzaak wel duidelijk worden.
Ik heb het met mijn nokkenassensor ooit gehad, maar toen sloeg ie steeds af.
Bedankt voor de info, kan hier wel verder mee. Had ook een probleem met de radiocode, maar die heb ik kunnen oprvragen via bmw .
Ik heb dit vorig jaar ook gehad nadat de auto een paar maanden in de winterstalling had gestaan, volgens mij komt het door condens bij de nokkenas sensor. Om het probleem te verhelpen heb ik na dat de motor goed warm was, gewoon een tijdje wat harder gereden en daarna was het probleem verholpen.
De hele zomer geen last meer van gehad!
