Kraken van dashboard Z4
G Wagelaar
Zit al een tijdje een rammel of kraak geluid in mijn dashboard, het handschoenenkastje is er al uit geweest, zit het niet in, de radio en de ventilatieroosters erboven is er ook uitgeweest, zit het ook niet in.
Nu moet de zwarte plaat voor de voorruit eruit, zit achter de airbag zegt de garage, iemand een tip hoe dit gaat, ik heb geen navigatie, dus een strak dashboard.
Iemand ook een idee waar dit geluid vandaan kan komen. Als ik een drempel neem is het duidelijk hoorbaar, bij het rijden van een bocht naar rechts is het goed hoorbaar.
Garage denkt dat er een autovolgsysteem heeft gezeten waarvan de resten dit geluid maken.
Is geen geluid van motor, ophanging of bodywerk, deze zaken zijn ook al gecheckt.
Groet Gert Wagelaar
  • Reacties 7
Ook last gehad van wat piepjes en kraakjes in de Z4. Heb recentelijk middenconsole losgehad tbv vervanging interieurpanelen en daarna uiteraard alles weer vastgezet (met uberklusser M Coupe). Daarmee ben ik gelijk verlost geraakt van 80% van de herrie.
Het lijkt er op dat men het in de fabriek niet zo nauw neemt. (In)famous American Build Quality.
Via het rechterventilatierooster kan je het interieurpaneel verwijderen waarna je bij en achter de passagiersairbag kan komen, und so weiter. Wel even netjes ontkoppelen, accupolen los etc. Via dit topic vind je een aantal links... zal nog wel even verder zoeken hoe je het zwarte paneel kan verwijderen.
Ik heb het gehad met de afdekplaat boven het dashboard kastje, deze zit meen ik met een soort split pen als het nog kan bedenken en die heb ik goed vast gezet en opgelost.
Ik heb het dashboard kastje eruit gehaald en kon er vanaf onder bij.
Suc6
  • 4 maanden later...
Het gekraak is eruit, de dealer heeft de bouten van het subframe voorzijde aangehaald, prima actie en low budget, half uurtje werk, tip voor anderen
Ik had het zelfde euvel. Op een klinkerweg of bij putdeksels kwam er een irritante rammel uit het dashboard. Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik even de doppenkist ter hand genomen en de 4 bouten van de (pseudo) "domstreben"een kwartslag aangedraaid. Ik heb voor de zekerheid nog even en proefrit gemaakt maar ik was al zeker dat dit de oplossing was. Bedankt voor de hint.
Ik heb sinds een paar weken ook een kraak in het dashboard, maar het aandraaien van de domstrebe heeft niets geholpen.
Ik heb het gevoel dat het hele dashboard aan de linker kant een beetje los zit. Het zit waarschijnlijk met een aantal bouten/moeren aan het chassis van de auto vast.
Kan iemand mij zeggen waar deze bouten/moeren zitten zodat ik ze kan aandraaien, voordat ik op goed geluk het dashboard ga slopen om te kijken waar ze zitten. Zit er een achter het luchtrooster link en rechts????
Alvast bedankt.
Ik heb de ventilatie roosters er links en rechts even uitgehaald, en daaronder zit de beugel waarmee het dashboard zijdelings vast zit. De moeren boven en onder zaten muurvast, maar de kleinere moer in het midden kon zowel links als recht meerdere slagen aangehaald worden.
Ventilatierooster rechts
Middelste moer zat redelijk los.
Ik heb nog niet gereden, maar dit moet al een groot deel oplossen volgens mij.
Wordt vervolgd.
