Rare luchtjes
Heb sinds een week een Z3 1.9 1996 maar deze heeft lange tijd stil gestaan, bij de proefrit kwamen mij al een aantal dennennaalden tegemoet maar heb daar verder geen acht op geslagen. Inmiddels een maal in de regen gereden en dan begint het echt te stinken. Onder de motorkap al de meeste rommel verwijderd, maar kan er verder niet bij. Kan iemand me beschrijven hoe de roosters onder de kap en in het interieur los te halen zijn zodat alles goed door geblazen kan worden.
  • Reacties 7
Je kunt ze er gewoon uittrekken, voorzichtig loswrikken. Succes, Bo
Had een keer gehoord van een maatje die een vette americaan had dat hij ook een rare lucht had door ventilatieschacht.
Was een kat onder de motorkap :schater::schater::schater:
Zoiets heb ik ook wel eens gehoord ja, echt te smerig als zoiets je gebeurd.
Wat ook wel goed werkt, is Sonax Smoke-ex.
Ik heb toevallig 2 auto's moeten "ontmeuren" van rooklucht. Maar je ruikt echt niks meer, nog laten snuffelen door 4 verschillende niet-rokers (de proef maar goed op de som nemen).
Maar lucht komt ook na een maand niet meer terug, auto blijft fris.
Anders dan de naam doet vermoeden: Het werkt ook voor andere ongename geurtjes, dierenlucht etc.
Succes! Stank is niet leuk :thumbup:
Micro organisme, koop een spuitbus aircocleaner en spuit deze in de luchtinlaat van de kachel.
Heb ik van het weekend gedaan. Super tip! Ook doen.
Je moet wel de ruitenwissers en de gril die onder het voorraam zit verwijderen om er goed bij te komen. Maar dat is redelijk eenvoudig. Je hebt wel een pullytrekkertje nodig voor de ruitenwissers. Vervolgens wip je met een platte schroevendraaier eerst het midden van de t-vormige bevestigingsclipjes eruit (recht omhoog) waarna je de rest van het clipje eruit kunt wippen (ook met platte schroevendraaier). Dan ligt de gril los en kun je hem verwijderen. Succes.
Heb dit inmiddels gedaan kreeg alleen de wissers er niet af. Handen vol dennennaalden ed verwijderd en alles met perslucht doorgeblazen. Heb denk alleen nog problemen met de radiator van de kachel. Deze zit waarschijnlijk onder de motor van de aanjager?
Heb inmiddels de wisser er af gekregen met polietrekker. De afwateringsslangen althans eentje zat helemaal dicht heb beide verwijderd en schoon gemaakt en de rest van dennennaalden verwijderd.
Hopelijk is de rottende boslucht nu verdwenen.
