contact
KLINK
Sinds 1 week zijn ook wij in het bezit van een Z3 1.9 helemaal te gek, maar wat mij nu al 2 x is overkomen
dat de contactsleutel bij het starten van de auto volledig doordraaid en zodra ik hem uit het contact haal en
hem er weer in stop is er niets aan de hand. Wordt dit een nieuw contact of gebeurt dit wel vaker.
  • Reacties 5
dat probleem heb ik nog nooit gehad..dus kan ik je niet bij helpen maar welkom op 't forum :thumbup:
Is als je de auto een tijdje op contact (stand 2, vóór het starten) hebt laten staan, dan kun je de sleutel gewoon doordraaien maar start de motor niet. Van contact af en hij doet het weer. Bedoel je dat? Geen idee waarom dat is, zal wel iets met de veiligheid te maken hebben.
Ik ga het uitproberen, alvast hartelijk bedankt,
Ik denk dat er bedoelt wordt dat de sleutel 360 graden kan worden rondgedraaid.
Dit komt wel eens voor. er blijft dan een palletje hangen
Slot goed inspuiten met WD40 en sleutel heen en weer bewegen. dit een aantal keren herhalen.
Succes.
Ik heb ooit precies hetzelfde gehad met een 7-serie. Het probleem werd toen steeds erger tot de sleutel uiteindelijk alleen nog maar helemaal rond kon draaien en ik de auto dus niet meer (voor mij) gebruikelijke manier kon starten. Ik kan me niet meer precies herinneren hoe en wat maar ik weet nog wel dat de dealer toen zei dat als ik eerder was gekomen zij de cylinder nog hadden kunnen vervangen. Inmiddels was er iets afgebroken (geloof een palletje) en moest alles eruit worden geboord wat de nodige kosten tot gevolg had. Ik zou het dus wel in de gaten houden.
