band met velgbescherming
michaelZzZ
Heeft iemand een idee of een band met velgbescherming nut heeft en of dit wel mooi staat op een 18 inch velg???? Graag hoor ik jullie ervaringen!!
  • Reacties 9
Heeft inderdaad nut... alhoewel je de velg nog steeds lelijk kunt beschadigen.
Het is een uitstekend randje aan de band die iets buiten het velgbed uitsteekt.
In de meeste gevallen helpt het niet, als je de stoeprand raakt is bijna altijd foute boel.
Ik heb ook het idee dat het een beetje aan het verdwijnen is omdat het geen nut heeft.
Het is nu weer trendy om de velg iets te laten uitsteken.
Zoals Martin al aalgeeft: het heeft nut, maar blijven opletten met de stoepranden.
Op mijn ;) hebben de voorbanden meer profijt van de rand dan bij de achterbanden. Dat komt omdat er op mijn voorvelg een band zit die nagenoeg het maximale is dat er op kan (235), terwijl op mijn achtervelg een 255 zit waar er geloof ik tot 285 op kan. Bij de 285 wordt de band er meer opgeperst dan bij de 255, waardoor ie bij de 285 er meer uitsteekt.
tot mijn schrik bestaan er nog banden ZONDER velgrandbeschermer :blink:
Op de leasbak een setje nieuwe Continental mogen ontvangen en daar zit er geen op, belachelijk :schater: :foto:
Hallo, ik had op 17 " velgen van een audi federal banden met heel brede velgbescherming. Goedkoop en goed.
Misschien een idee??
Federal banden ?... :foto:
Wat de boer niet kent...Qua profiel mag het er wel Zijn.
Jep ik heb ze ook besteld van federal!!! alleen ben ik na prijsopgaaf toch over gegaan op 19 inch velgen scheelde weinig en ben zelf toch geen km vreter!! Ik ga dus voor de looks en heb de federal besteld!
Eentje van de hierboven afgebeelde banden ? Die bovenste heeft een Zoepah uitstraling, of dat ook Zo rijd willen we graag weten...
Heb deze onder m`n arosa (2e autootje) maar ze zijn wel een beetje luidruchtig en "cuppen"erg snel.
Ik doe ze dus niet onder m`n ZzZ :foto:
