Dashboard verlichting vervangen
johnveek
Hoi,
Kan iemand mij wat tips geven over het vervangen van dashboard verlichting in de tellerbak.
Ik heb 2 schroeven gezien aan de bovenzijde, en zag op ETK aan de onderzijde ook nog een schroef. Kan je de bak verwijderen zonder bijv. het stuur eraf te halen?
Tip zijn zeer welkom.
Groeten, Johan
  • Reacties 6
Heb hem wel bij de e46 al los gehad, zat gewoon boven met twee schroefjes vast en dan trek je hem zo naar je toe zonder dat het stuur los hoeft. Probeer gewoon eerst eens met de twee schroefjes :)
Laat ff weten wat er voor lampies inzitten, bij de e46 zijn er geen losse lampjes meer te vinden zitten er ledjes/lampjes op de printplaat
groet en suc6,
Pierre
groet en suc6,
Pierre
Done that. :huh:
Het is inderdaad de 2 schroefjes eruit (torx) en dan de bak er uit trekken, vervolgens rechts langs het stuur eruit manouvreren.
3x 3W-12V fittingloos lampje. (zit in veel lampsets)
Jammer alleen dat de bestuurster (vriendin) niet helemaal begrijpt waar ik me nou zo druk over maakte. (één lampje..geeft toch niets :blush: )
Yep..en zo lusten we er nog wel een paar ^_^
Done that. ^_^
Jammer alleen dat de bestuurster (vriendin) niet helemaal begrijpt waar ik me nou zo druk over maakte.  (één lampje..geeft toch niets :huh: )
Yep..en zo lusten we er nog wel een paar  :D
een lampje maakt niets uit..........zou er ook helemaal gek van worden, het begint met een lampje en dadelijk moet je duwen heb je ook geen motortje meer of je bestuurder geen stoel meer om op te zitten :D :blush:
