Electrische kap Z3 2.8 1997
Gast roco
Kan iemand mij vertellen bij welke modellen er standaard een electrische kap is gemonteeerd ?. Ik zie dat de meeste 2.8 modellen zijn uitgevoerd met een electrische kap ... die van mij dus niet .. Is het mogelijk om dit later toe te voegen ?
Roco
  • Reacties 10
De 2.8i had standaard airco, chroomline interieur en een electrische kap. Tegen een minderprijs van 2480 NLG kon je'm zonder electrische kap geleverd krijgen.
Optie code in dat geval N98
Lijkt me een lastige op deze optie naderhand te monteren, althans als je het betaalbaar wilt houden.
Groet,
Johan
OK,
Ik had me ook niet aangemeld... De mijne komt dus uit Dld ... waarschijnlijk zijn daar meerdere opties mogelijk.. Interieur is volldig zwart met Chromeline accenten zoals lichtschakelaar en stuur.
De auto blijft een Hobby, dus ik zou toch graag willen weten wat te doen om de kap electrisch te krijgen ..
Roelof
Hier alle info:
Dit is nog niet alles maar het meeste wat je nodig hebt en heb alle parts eens
opgeteld en kwam al op de 1190,- incl BTW exclusief montage + nog wat extra
parts.
Aardig gek dus. Ben ik blij dat het er bij mij gewoon alles erop zat.
grappige optie: mag het een onsje meer zijn :huh::(
Zoals bij veel BMW modellen is de standaard en optielijst in Nederland en Duitsland verschillend en kan deze ook nog eens afwijken binnen een jaar, zoals ik zelf heb kunnen vaststellen bij de alarminstallatie die in april 98 niet en dan vanaf september wel standaard werd. De M is bijvoorbeeld in Nederland van veel meer opties standaard voorzien dan in Duitsland!
Over die kap zijn de meningen verdeeld, het schijnt dat je de handmatige kap met een beetje armkracht en oefening ook zonder uitstappen of zelfs stoppen (wat bij de half-automatische wel moet) kunt opzetten en het scheelt weer kilo´s.
Leuke fitness oefening en nog geld op de bank gehouden ook, kun je weer andere leuke zaken voor de ZZZ kopen :lmao:
Klopt helemaal, open en dicht kan zonder uit te stappen, al rijdend sluiten wordt wel lasting ivm 'tegenwind' :lmao: Openen tijdens het rijden zou theoretisch gezien heel eenvoudig moeten zijn.
Maar zeg nou eerlijk,
De kap is toch zeker altijd open enals het regend kun je gewoon blijven rijden, snelheid verhogen en je ruitewissers niet te vaak gebruiken.
Groet,
Johan
Inderdaad een kwestie van doorrijden, alleen die ellendige verkeerslichten :fiew:
Dat met die tegenwind bedoel ik net met de fitness, kun je zo verder opbouwen door eenvoudig iedere keer ietje harder te rijden en dan de kap dicht proberen te trekken, zie het al helemaal voor me in setjes van drie keer tien reps :lmao:
