Short shift installatie
Theo
Zit er aan te denken om een short shift te installeren. Een collega van mij met een Honda heeft ook een shortshifter gemonteerd en dat werkt perfect. :rolleyes:
Heeft er iemand ervaring met installatie/prijs/kwaliteit?, is het bijvoorbeeld mogelijk om een pook uit de z3m te monteren, die schijnt al veel korter te schakelen.
Vraag me ook af of het zelf te doen is zonder garage/brug?
Ben benieuwd naar jullie ervaring.
  • Reacties 25
Er zijn verschillende systemen, zoals:
-van de tuners schnitzer en kelleners die ook het stangenstelsel onderhanden nemen, lijkt me heel moeilijk zelf te monteren, ook erg duur
-de kortere pook van de Z3M of van andere aanbieders zoals B&M, schijn je met een beetje handigheid zelf te kunnen, volgens mij staan er wel inbouwhandleidingen op www.MZ3.net.
Veel succes, in mijn M is het in ieder geval heerlijk kort schakelen :rolleyes:
groet,
Pierre
Mijn shift machine dinges bestaat eigenlijk alleen uit een nieuwe knop
Ik heb natuurlijk al de kortere pook (MCoupé) en daar zit deze knop op
http://www.whalenshiftmachine.com/home.htm
Doordat de knop vrij zwaar is moet ik zeggen dat de shifts wat mij betreft
sneller en soepeler gaan. Ik heb op andere feuri gelezen dat dit een goede
goedkopere oplossing is dan een echte shortshift kit met vergelijkbare
resultaten.......dus misschien een idee.
Zie foto in de foto's lounge
  • 4 jaren later...
Ook ik ben sterk aan het overwegen om de schakelgangen wat te laten inkorten.
Daarom even ACS gecontacteerd, maar kreeg het teleurstellende nieuws dat net voor de Z3 2.8 deze onderdelen niet meer leverbaar zijn... ;)
Een dealer van ACS spulletjes in België liet wel weten dat er een mogelijkheid is om de stangen van andere (BMW)wagens te gebruiken, om zo een kortere schakelweg te bekomen.
VB:
Schakelstang van een E60 545i monteren in een E39 M5 is een shortshiftkit
Schakelstang van een E39 M5 monteren in een E30 M3 is een shortshiftkit
Enkel heeft hij geen idee wat er dan in de Z3 zou kunnen... Waarschijnlijk de stang van een Z3M, maar heeft er nog iemand suggesties?
Verder weet ik niet wat Garfield hierboven bedoelt met 'een knop'? Wat is dit? :wave:
Bedankt voor de info!
Groeten
Maikel :ok:
Daarom even ACS gecontacteerd, maar kreeg het teleurstellende nieuws dat net voor de Z3 2.8 deze onderdelen niet meer leverbaar zijn... :nono:
VB:
Groeten
Maikel ;)
Gewoon de handgreep die bovenop de pook zit :ok:
Gewoon de handgreep die bovenop de pook zit :wave:
idd:
Maikel, check even met Emanuel. Hij heeft ook een kort pookje laten monteren, met schakelstangen en al. (Reggie was erg blij met het kortere pookje :ok: )
Aha, ja, in België is een pook de handgreep... Vandaar dat ik even in de war was :wave:
Dus wat garfield heeft zitten is een ///M handgreep (knop, dat waar je versnellingen op staan) en daaronder een ///M pook (verticale stang waar je lederen hoes omheen zit)? ;) Klopt het zo?
Dit is allemaal gewoon te bestellen bij de dealer? En qua plaatsing? :nono:
:wave: jij hebt minstens al een biertje verdiend op 14 maart! :ok:
idd, ik ben allang blij dat Maikel de moeite neemt om even te zoeken naar wat er al is! ;)
Maikel, check even met Emanuel. Hij heeft ook een kort pookje laten monteren, met schakelstangen en al. (Reggie was erg blij met het kortere pookje :lol: )
Hey Maikel.
Idd heb ik verleden jaar bij ACS Kohl in Aachen de shortshift laten plaatsen op mijn :ok: met stangen en al, ook werd mij tevens verteld dat dit de laatste was :nono: .
Ben er zeer tevreden over, de gangen zijn dusdanig korter dat ik er echt aan moet wennen als ik weer eens met de ZZZ rij, t.o.v. de sedan.
@RvE: ik heb niet mijn eigen pookje en stangen laten verkorten :schater: , want daar was Reggie zeer tevreden over (of heeft ze geklaagd bij je???) :wave:
Maar ik heb de ;) schakeling nog liggen. ;)
Hey Maikel.
Idd heb ik verleden jaar bij ACS Kohl in Aachen de shortshift laten plaatsen op mijn ;) met stangen en al, ook werd mij tevens verteld dat dit de laatste was ;) .
Maar ik heb de :nono: schakeling nog liggen. :D
Ik ben blij dat jij er nog eentje op de kop hebt kunnen tikken Manu!
Wat je :lol: schakeling betreft:
1: zou je deze eventueel van de hand willen doen/is deze nog in goede staat?
2: zoja, wat vraag je ervoor (mag ook via pm uiteraard :wave: ) (krijg je ook een biertje ;) )
3: past dit integraal op mijn 2.8 (ik neem aan van wel...)
:ok:
@RvE: ik heb niet mijn eigen pookje en stangen laten verkorten :schater: , want daar was Reggie zeer tevreden over (of heeft ze geklaagd bij je???) ;)
Nee, geen klachten gehoord :lol: Maar toen ik vorig jaar tijdens de Limborit SE aan het pookje van je ;) coupe wilde voelen (toen je het hele veld bij racewars had afgedroogd op de sprint :wave: ) mocht dat niet van Reggie. :nono:
Er mocht maar 1 iemand aan je pookje komen en dat was zij! en ze was er erg blij mee! (achteraf denk ik dat Reggie en ik het over andere pookjes hebben gehad...gelukkig. :ok: )
Hier is er eentje voor een E46... Zal hoogstwaarschijnlijk niet passen op de ZZZ...
Heb inderdaad ook al even over deze mod. zitten nadenken voor de M. Denk dat dit ook mede komt door de close ratio bak die ik onder de S2000 had....toch een soort van gewenning denk ik. Op E-bay zijn ze in ieder geval zat te vinden.
Wat je ;) schakeling betreft:
2: zoja, wat vraag je ervoor (mag ook via pm uiteraard :wave: ) (krijg je ook een biertje :nono: )
:ok:
je hebt pm :lol:
