19 inch
Huub
Pierre,mischien een kleine foto maar 19 inch is indedaad wel groot(bigfoot),t's wel extreem moet nog maar even zien wat ik doe 18 inch is zwz goed en mooi.
groet huub.
  • Reacties 30
Bij deze vind ik het wel weer mooi maar die is dan ook verlaagd!!
Hier een fotootje met 19 inch BBS LM: bmw_z3_m_coupe.gif
De BBS CH is er natuurlijk ook in 18 inch ook weer goedkoper, die 19 inch banden kosten een vermogen!!!
Welke kleur coupe heb je eigenlijk.
groetjes,
Pierre
Deze is zeker mooi ,ik heb een zwarte(zwart II!!!)coupe met oregon
m.stripes/schwartz.De wielen zijn nog origineel(lelijk)weet niet hoe het type heet.
Pierre, Je hebt zeker een hele bibliotheek aan pict's en je hebt zeker smaak had jij laatst ook niet een set schnitzer te koop op marktplaat.Heb onder mijn touring bbs rc zitten.
Niet zo'n grote verzameling, was ik toevallig op een ander forum tegengekomen, ook iemand die velgen voor zijn coupe zocht!
Heb laatst inderdaad 19 inch schnitzers op Marktplaats verkocht, heb nu nog een setje twee-delige! Moet ik nog eens op Marktplaats zetten.
Zie dat jij al een hele verzameling BMW's hebt.
groetjes,
Pierre
Verzameling! 3 is altijd meer als 2.Bedankt voor je info Ben ondertussen een1.9 geworden.Leuke ranking, besser dann deutch. Die touring is trouwens super mooi.
Ik heb zelf 18" inch hartge look-a-like's genomen. Achter andere afmeting maar lijken sprekend. (225/40/18)Ze zijn van Binno en kosten ongeveer de helft van de hartge prijs.
Ik wilde een fotootje plaatsen maar weet niet hoe. :angry:
Ha, het is gelukt.
Daar is ie dan. Mijn Beauty.
18" Hartge lookalike´s 225/40/18, zoals ik al zei voor de helft van de hartge prijs met Bridgestone banden. De Hartge´s hebben achter 255, waardoor de rim breder/dieper is aan de achterkant.
Hope you like it!!. :angry:
Welkom theo ben ook sinds een paar dagen member werkt toch wel verslavend,ben blij met adsl. De z3 staat er netjes bij.
Vraag heb je de z3 verlaagd of staat die nog op z'n originele veren.
Groet Huub
:( He guys, ik raak altijd een beetje het spoor bijster.....
hoe zit het nou ook alweer, grotere wielen verbeterd dat nou de
handling een beetje of niet en was het nou niet zo dat de
prestaties een beetje teruglopen, of gaf je snelheidsmeter alleen
de verkeerde waarde aan :angry: het staat wel stoer maar ik vind de
originele M wielen toch ook wel speciaal
Nee, huub, hij staat nog op z´n normale veren. Weet ook niet of ik hem ga verlagen. Doordat de banden nog maar 40 zijn ben ik toch al een deel van mijn vering verloren en ik vindt het zo ook niet misstaan.
Grotere wielen verbeteren niet direct de handling, de z3 is al gevoelig voor sporing in het wegdek. Mijn eigen mening is zelfs dat het de handling kan verslechteren. Je moet bij de banden specialist zorgen dat je goed advies krijgt. De omtrek van je band/velg moet hetzelfde blijven dan heb je geen probleem met de kilometerteller.
Theo
Theo
Garfield,
Grotere wielen zijn er vooral voor de looks, alleen doordat om de afrolomvang gelijk te houden, de band platter/harder wordt krijg je een scherper stuurgedrag.
De breedte van de velg/band kan verder negatieve effecten hebben op spoorvorming, met de nadruk op kan, hoeft niet heb er bij mij bijvoorbeeld geen last van.
Verder heeft een bredere band/velg combinatie voordelen bij grip en wegligging maar weer nadelen bij regen!!
Belangrijk is om inderdaad de afrolomvang ongeveer gelijk te houden,
origineel heeft 225/45/17 vóór bijvoorbeeld een afrolomvang van 199,3 cm en achter 245/40 197,2 cm , zie je dat hier ook al verschil tussen zit.
Neem je dan 18inch 225/40/18 dan kom je op 200,2cm en achter bij 255/35/18 op 199,7 cm.
Ietjes hoger dus al, dit zul je echter niet merken bij de KM-teller of aan de prestaties.
19 inch is een ander verhaal hierbij wordt de band 235/35/19 en je afrolomvang 203 cm en dat scheelt toch ca 2 km in je teller, het wiel wordt groter, de auto trekt slechter en je krijgt een theoretisch hogere topsnelheid, net als bij tandwielen vroeger op de brommer :angry:
Dank je.
Yep, 'k wilde witte blinkers maar vond minimaal 70,-€ een beetje veel geld voor een paar stukjes doorschijnend plastic.
Dus dan maar zonder reflectoren en met Philips silver vision lampjes voor de non-oranje look. Goedkoper en het ziet er ook nog goed uit. B)
Volgende stap zijn rood/witte achterlichten en witte zijknipperlichten. :lmao:
Theo.
Heb je de oranje knipperlichten op de manier verwijderd zoals Ivo tipte op het forum "tip voor oranje rijders".
groet Huub
Nee, huub
Ik heb het gedaan met een fohn. Ik heb thuis een combi magnetron dus het geheel voorverwarmen in een oven kon niet.
Maar het is me toch gelukt met wat meer pielen en ku..en. :)
En de philips lampen werken ook goed. Had ze eerst van Autostyle maar deze hadden veel te weinig lichtopbrengst.
Heb eindelijk set velgen gekocht as dinsdag word de set gemonteerd de banden moesten eerst nog besteld worden .
Het zijn toch 19 inch bbs ch's (8.5j&9.5j) geworden en de banden is een setup van de m3 geworden.
conti sportcontact m3 in de maten 225/35zr19 en255/35zr19 (voor moet 225/40zr19 zijn( anders klopt verhaal hier onder niet)
Bij proefmontage had ik wel het idee dat er nog een eibachset gemonteerd moet worden maar de velgen hebben we maar eenzijdig bekeken. :guitar:
Foto's volgen.
Groet Huub
Heb je mooie platte bandjes, kom je nagenoeg uit op de originele afrolomvang, dus nagenoeg geen vermogensverlies, goede keuze, was ik ook van plan te bestellen als ik toch ooit nog een keer overstap op 19 inch :guitar:
De conti sportcontact komt ook goed uit de tests, sportief en stil die band.
groet,
Pierre
Volgens bbs gegevens hebben ze het over een 265/30/19, komt dat dan niet overeen met een 255/35/19 ????
Groet Huub :guitar:
