LLM geeft check engine aan, meestal vlak na het tanken
TedS
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, dus ben niet bekend met alle regels of onder welke discussie dit geplaatst zou moeten worden, vandaar dat ik even een nieuwe topic gestart ben.
Ik heb een z3 uit 1998 2.8 6cyl,ik tank altijd v-power, loopt als een zonnetje.
Onlangs de LLM (luchtmassameter of MAF sensor) vervangen omdat ik met mn uitlees apparaatje zag dat deze een foutcode gaf P1188 geloof ik.
Nu krijg ik telkens, ongeveer 5-8 kilometer na het tanken altijd weer een check engine lampje en dezelfde foutcode, nml: dat mijn LLM een probleem heeft/had.
Ik heb de sensor bekeken, maar hij lijkt schoon/nieuw. Ook heb ik het luchtfilter vervangen en eigenlijk alle onderdelen VÓÓR de LLM schoongemaakt, plus het stekkertje even schoongemaakt, maar hij blijft op het zelfde moment een foutcode geven.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de hulp!
Vriendelijke groet,
Ted
  • Reacties 0
