Alpina Roadster S Individual #240
Kan je de ULF module niet updaten? Wie weet koppelt de laatste versie wel goed. Mijn, toen nieuw geleverde, 320 uit 2006 wilde toen niet goed koppelen met mijn Nokia uit jaar kruik. Bij BMW dealer toen module vervangen en, oh ja, er was ook een software update. Daarna altijd vlekkeloos gewerkt.
  • 11 maanden later...
Hoi Administrator,
Ben ook in het bezit van een Z4 uit 2005 en zie overdag de verwarmingsknopje niet goed en zag dat jij een latere versie van het verwarmingspaneel hebt geplaatst. Kan dat zonder problemen of dient er nog gecodeerd te worden?  Wat zijn "Maurits" knopjes voor de radio?
Vast bedankt voor je antwoord en proficiat met je mooie Alpina roadster S.
Mvg, Ton Godden
Hoi Ton,
Thx!
De zgn Maurits knopjes, zijn de radio knoppen van een X3 met mat chromen randjes die je met enige dremelwerk aan de binnenkant van de knopjes kunt plaatsen.
De airconditioning unit kan 1 op 1 worden vervangen, mits je de climate control variant hebt. Het enige waar je op moet letten is dat je voordat je gaat switchen beide units in dezelfde stand hebt staan vwb de draaiknoppen.
Heb je nog vragen, stel ze gerust!
Succes!
Hoi BMW-Z-CSi,
Duidelijk mbt het verwarmingspaneel, de "Maurits" knopjes begrijp ik niet helemaal.
Zou je een foto of artikel van maurits hier omtrent kunnen mailen?
Vast bedankt
Mvg, Ton
Op 17-8-2022 om 15:45, BMW-Z-CSi zei:
Hoi Ton,
Thx!
Succes!
Hoi  BMW-z-csi,
Vandaag de climate control unit gewisseld voor de FL versie. Helaas werkte het niet zoals gehoopt en alsnog de electronica uit het binnenwerk moeten wisselen. Nu werkt alles zoals het hoort.
Een op een wisselen gaat dus niet altijd zonder problemen, misschien afhankelijk van de software versie.
Mbt maurits knopjes,  nog geen duidelijkheid mbt de dremel werkzaamheden kunnen  vinden
Gr, ton
Excuses, dat had ik idd niet helemaal goed omschreven. Het binnenwerk, dus de printplaat, moet idd omgezet worden.
De knopjes van de X3 moeten heel iets worden uitgedremeld zodat ze over de pinnen passen van de radiounit waar de knopjes overheen worden gedrukt. Heel iets maar, niet teveel.
Succes!
@Mini75: Nog als aanvulleing over de X3 knoppen; of je een dremel / boortjue nodig hebt is afhankelijk van de diameter vand e stift(en) van je radio. Bij nieuwere E85 radio's (in ieder geval vanaf de facelift) is het plug&play. Bij oudere radio's moet je het gat in de knop ietsje vergroten om hem over de stift te kunnen schuiven.
