Hoe doe ik dit?
Tuur
Beste forumleden,
Aan de binnenzijde van de watergoten van de coupe, onderaan, boven de achterlichten (zo dat is eruit, onder het mom een plaatje zegt meer dan 1000 woorden), zitten links en rechts 2 zwarte plastic/rubberen afdekplaatjes. Deze zitten aan de binnenzijde vast met m6 moertjes. Vraag is hoe kom ik hierbij? Via onderzijde na verwijdering achterlicht? of via binnenkant na verwijdering binnebekleding? Kortom hoe zit dit in elkaar.
Wellcht nog een domme vraag, is er een handboek in de handel waar alles in staat? :D
  • Reacties 23
bedoel je die doppen in de klep :D
boven de achterlichten zit toch nix :blush:
Nee die bedoel ik niet, da's om de klep te stellen. Wat is bedoel is:
Als je de achterklep bij de qpe opendoet en naar je achterlichten kijkt, zie je aan de binnen zijde, net boven de achterlichten links en recht 2 zwarte rubber afdekplaatjes zitten (naast de punten waar de rubbersteuntjes van de achterklep komen als de klep dicht is). Dat bedoel ik (Gamma).
Hallo Tuur,
Heb net eens gekeken, maar snap echt niet wat je bedoeld.
Een fotootje zou veel zoniet alles duidelijk maken.
wat is je doel als je die spullen wilt gaan verwijderen???
Groeten Maarten :D
Nee de linkerkant zit los, dus daar moet een moertje op. Ik zal het nog eens uitleggen (ik weet niet hoe ik een foto moet uploaden).
Als je de achterklep van een qpe opent, zie je links en recht 2 waterafvoergoten (daar waar tevens de zuigers van je achterklep in vallen bij gesloten achterklep. Als je nu langs deze watergoten naar beneden gaat (in de opstaande rand), zie je onderaan, links en rechts een zwarte afdekplaat, ongeveer 5cm hoog en 15cm lang. Het maakt dus onderdeel uit van de carosserie.
heeee die Maarten B)
Inderdaad: fotooooooooo ;)
Huub maar weer ;)
Ha, Tuur
Ben nog een keer mijn garage ingelopen en ik zag elk deel je bedoelde, zit boven het achterlicht. Moet je toch bij kunnen komen als je via de binnenkant het achterlicht los maakt lijkt me.
Anders gewoon een stukje goede dubbelzijdige tape ertussen, dat doet ook wonderen.
Groeten maarten
Het is dat ik geen QP bezit, maar hier kon ik je moeilijk op verslaan. B)
Ben ik ook nog een blok met Sumo omgeweest ;) :schater:
ha die Ivo,
Ja, maarten is weer present, druk druk je kent dat wel.....
snap nu denk ik wat tuur bedoelde, volgens mij is dat niet wat jij op de foto hebt Huub, maar ook ik kan het mis hebben.
Zit volgens mij links boven het linker achterlicht in de afwateringsgoot dat stuk plastic??
Heb jij een directe verbinding QP - camera - Forum, Huub? ;)
Nou, een held met uploaden van foto's ben ik niet (hij staat nu op klaaz.net), maar dat wat Huub laat zien gaat het om. Met dubbelzijdig plakband komt het uiteindelijk weer los. Dus wil ik het via de "officiele" manier doen. Nu we weten waar het zit, hoe kom je erbij?
bij deze
Nee, dat is toch niet het goede onderdeel. Inmiddels is het me gelukt de foto te uploaden. Derhalve hier nogmaals.
Blue-teeth :schater:
De laatste keer dat ik je zag, met een lekkere whisky, waren ze nog wit! ;)
ff on topic (tsss) ;
Ik denk dat je onderlangs moet. Dus achter de achterbumpe langs en dan pielen :huh:
Of via de wielkast, maar dan moet je veel loshalen :blush:
:D :lol::muur: :D :lol::lol: :fez:
Ik ga het wel proberen, ik hou jullie op de hoogte. In ieder geval bedankt
Nou, het is gelukt. Eigenlijk heel simpel :D Gewoon het achterlicht eruit halen en dan kan je er zo bij :fez: . Het zit vast met een drukker en een M6 moertje. Klus ook weer geklaard :schater:
