middenconsole
napoje
  • Reacties 56
Speciaal voor rob... met plaatjes!  :lol:
Napoje, wat aardig. Dat zou nu toch moeten lukken? ;)
Ik neem het risico maar niet, is beter voor m'n huwelijk... :lol: Als 't meezit zit de aluminium console er de 15e in, gemonteerd door mijn dealer. B) Maar ontzettend bedankt voor jullie moeite en het aanbod van Aad! :m:
Weet iemand ergens een beschrijving hoe het hout van het middenconsole af te halen? Ik kan in de TIS en de ebd niets vinden.
Mijn middenconsole heb ik van de week gedemonteerd en gedeeltelijk vervangen, de console is nu veranderd in de M uitvoering met de 3 meters: (klok, olietemperatuur en buitentemperatuur) Alles bij de dealer gehaald, 2 hands vaak belachelijke prijzen
Als eerste gaat de radio eruit aan de bovenzijde van het gat zie je 2 parkers zitten losdraaien, onderzijde van het gat zie je 2 rechthoekige lipjes zitten die buig je een beetje naar boven en tegelijk druk je tegen de drie draaiknoppen waarna deze unit los komt van de console , Tip !!!! Het is nu gemakkelijk om de verlichting te verwijderen (Als de console verwijdert is) in de unit van de drie draai knoppen daar zitten n.l. 2 lampjes nr: 61 13 8 353 797 in gemonteerd. Aan de zijkant bij het gaspedaal zitten 2 parkers evenals aan de andere zijde, onder de asbak zit een parker, stoelen naar voren plaatsen dan zie je aan het einde van de console links en rechts 1 parker, alle schakelaars er uit halen en stekkers verwijderen versnellings pook afhalen handrem zover mogelijk aanhalen, en vanaf de achterzijde de console MET BELEID omhoog en naar achteren trekken, dat allemaal moet lukken.
Als de console er uit is en je kijkt aan de binnenzijde zie je een heleboel parkers zitten, verwijderen en alles ligt uit elkaar en kan je de nieuwe opbouwen.
Mijn auto heeft geen contra stekker voor de originele draadboom dus zelf 2 amp stekkers gemonteerd. Voor de kabelboom gekozen , is netter en ga van 15 draden naar 6 draden
Aansluiting is gerealiseerd, 4 draden van de klok gebruikt, 2 +1 draad door het schut bord naar olie temp. en buitentemp.
De 2 lampjes deden het nog wel van de dashboardverlichting, maar nu alles uit elkaar is, is het vervangen vrij simpel, dus maar vervangen
oude console.
nieuwe console
Aanpassing console.
Een avondje werk, alles voorbereid voor de installatie en het werkt prima . Olie temp. tussen 100-110 graden. Temperatuurmeter in de auto geeft zelfde waarde als temperatuuraanwijzing op het dak van het hoofdkantoor van BMW in Rijswijk als ik daar langs rij.
De olie temp. voeler fungeert eveneens als peilstok heb ik bij Brezan automaterialen gekocht. ( VDO). foto's volgen.
Hier een detail foto van de peilstok waar ik een stekker aan heb gemaakt zodat het gemakkelijk blijft je olie te peilen...
... hier zie je de peilstok op zijn plaats waar hij hoort.
En hier heb ik een plekje gevonden voor mijn buitentemperatuur sensor.
En hier heb ik een plekje gevonden voor mijn temperatuur sensor.
....gevonden :lol: Bedankt voor de tip !!
Wie kent een goedkoper adresje voor een alu middenconsole (voor type '96 t/m '99) dan bij autobarthobraat ( 219 euro) ?? Voor zover ik het weet, is dit bij de bmw dealer niet te koop... en wordt het alu gedeelte erop geplakt of is het echt een onderdeel ??
z3 groeten,
ray
z3 groeten,
ray
Als je bij het begin van dit topic was begonnen had je dit kunnen lezen:
"Ik heb het al eens gemeld, vergelijk de prijzen eens met die van de dealer dan valt Braath al af die is duurder dan de dealer.
Mat chroom
Nogmaals:
Paneel schakelaar : 80 euro
Paneel Radio : 76 euro
Totaal : 156 euro
Eventueel hokeysticks voor de deuren per set : 73 euro
Handgreep (handrem) : 56 euro
Dus de dealer valt best mee, en je weet zeker dat het goed is.
Groeten André"
X-ray: ik zou gewoon ff de moeite nemen om het Forum een beetje door te spitten. Dat gaat je geld besparen qua aanschaf van producten. Hoewel :) ...het gaat je geld kosten qua hebberigheid :lol::lol::lol:
stelregel: Alles is goedkoper dan Braat.
Cabriocare heeft leuke dingen maar is niet altijd even goedkoop. Je kan er in ieder geval wel langs gaan.
Als je via internet wil kan je natuurlijk altijd op ebay kijken en marktplaat en speurders in de gaten houden.
Auco.de doet ook in interieurs.prijzen weet ik niet.
Je kan de verschillende autodemontage bedrijven afgaan. enz enz.
@Rob
Ik had jouw info van de dealer al eerder gezien, maar dacht dat dit de prijzen waren voor het model na 1999. Ik had vroeger (5jr geleden) al eerder bij de dealer gevraagd of dit leverbaar was voor mijn model, maar toen kreeg ik nee te horen ?! Sanituning website ook al eerder gezien (natuurlijk via het Z3forum !!) maar ook daar zie ik geen alu middenconsole voor het model 1996-1999, alleen na 1999 (of mijn duits is zo slecht dat ik het niet begrijp ?!) Vandaar mijn vraag op het forum.....
@DJLeonardo
thanx voor de links.... ik weet 't.... zo'n hobby/ziekte gaat je geld kosten !! :):lol:
@Rob
@DJLeonardo
Duidelijk, X-Ray.
Ik heb geen antwoord op je vraag of de alu console verkrijgbaar is voor de modellen van voor '99. Maar als de dealer 't zegt... Zou wel jammer zijn, want 't staat schitterend.
Misschien weet iemand anders dit??
