Natte bekleding bestuurders zijde z3
Smit
Beste ZZZ rijders
Ik ben nu sinds 2013 eigenaar van een Z3 uit 1997 1.8.
Ik had wat problemen met mijn stoelverwarming van de bestuurder zijde.
Om deze te kunnen repareren moest de stoel eruit.
Nadat ik de bedrading onder de bekleding ging controleren kwam ik er achter dat de bekleding geheel nat was. De bekleding was geheel door drenkt met water.
Nadat ik bekleding goed heb laten drogen ben ik onder tussen op onderzoek uit gegaan.
De auto met een tuin slang laten besproeien hierdoor kwam ik er achter dat het water via de deur van de bestuurders zijde naar binnen kwam.
De oorzaak was dat de folie die aan de binnen kant van de deur zit niet goed meer plakte op kit laag.
Maar dat ik toch nog wat argwaan had heb ik de stoel er na drie dagen regen er toch even eruit gehaald.
Nu is de bekleding weer nat en ik heb het idee dat aan voorkant zit in de beurt van het gas pedaal.
Kan iemand mij helpen of heeft iemand nog tips ?
Wat kost een nieuw rubber voor het A-frame ? en waar kan ik die bestellen ?
Alvast bedankt
aangepast door Smit
  • Reacties 0
